perviynomer Опубликовано 2 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2013 Добрый день! Не подскажете, как бороться со стеклом. Переднее правое стекло импульсное, но оно не корректно работает. При закрытии импульсом доходит до самого верха и возвращается в начальное положение, как будто срабатывает защита от зажатия. Приходиться закрывать все время без импульса. У меня на предыдущей машине такая проблема устранялась программирование стеклоподъёмников кнопками управления. Но тут что то не могу найти ничего похожего.Если кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь, пожалуйста. Машину брал не новой, но в сначала моей эксплуатации такого не было. Цитата
Kostik Опубликовано 2 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2013 провести калибровку стеклоподъемника. Вроде как понял можно делать руками кнопакми. Поднимали похожие темы на авто ру. Попробуй там поиском пройти. Цитата
little Опубликовано 3 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2013 Калибровку можно сделать только сканером. Руками-кнопками это сделать невозможно Цитата
Koteg Опубликовано 3 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2013 Ну не знаю, попробуй зажать кнопку на подъем и подержать секунды три после закрытия, помогает иногда - правда не знаю почему. Цитата
perviynomer Опубликовано 4 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 4 августа, 2013 Да я пробовал поднимать и держать, ноль реакции. В общем нужно ехать в сервис и просить программировать. Цитата
little Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 Я же написал, это бес толку делать, только сканером можно обучить стеклоподъемник на автомобилях 2-й платформы. На 1-й и 3-й платформе можно сделать вручную Цитата
perviynomer Опубликовано 5 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 А что за первая, вторая и третья платформы? У меня авто 2008 г.в. по вину 2009 г. Цитата
little Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2013 1 S40 C30 V50 2 S60 S80 V70II XC70II XC90 3 S60II V60 S80II V70III XC70III XC60 1 Цитата
andron volvo Опубликовано 23 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2013 Всем здрасти. Проблема один в один только с водительским стеклом. Пробовал и держать кнопку и программировать кнопками,ни чего не помогает.Надо ехать в сервис. Кстати что странно:на пассажирском стекле когда оно закрыто,если нажать кнопку стеклопадъёмника вверх.то ни каких звуков не слышно.а на водительском (не исправном) при такой-же операции слышны два глухих звука... Цитата
Kot_xc70 Опубликовано 24 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2013 perviynomer, была у меня такая проблема, в сервисе у нашего партнёра Part4life откалибровали за считанные секунды, я даже не заметил когда они это успели сделать, по этому как они это делали сканером или кнопками сказать не могу. little, а на какой тогда платформе моя КСюха? Цитата
little Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2013 а на какой тогда платформе моя КСюха?2-я платформа Цитата
Vitmill Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2013 такая же проблема с водительским стеклом, иногда поднимается, иногда с половины возвращается,кнопки не помогли Цитата
perviynomer Опубликовано 26 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 26 августа, 2013 Сегодня собираюсь поехать в сервис (не официал) и пообщаться с мастером по проблеме и сколько будет стоить устранить. Но я думаю что цена не больше диагностики будет стоить. Цитата
E_V_G_E_N_Y Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2013 Включаюсь в дискуссию . Авто S80 2011 г.в. После очередного ТО (с комп. диагностикой и обнулением ошибок) перестал работать режим закрытия окон одним нажатием (т.е. необходимо удерживать кнопку пока окно не закроется полностью)! Для исправления ехать опять на СТО или можно самостоятельно настроить? Спасибо. Цитата
Непоседа Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2013 E_V_G_E_N_Y, точно не помню, но надо то ли закрыть до конца и еще секунд пять кнопку не отпускать , то ли открыть и не отпускать пять секунд. Цитата
E_V_G_E_N_Y Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2013 E_V_G_E_N_Y, точно не помню, но надо то ли закрыть до конца и еще секунд пять кнопку не отпускать , то ли открыть и не отпускать пять секунд. спс! Попробую..... Ещё будут предложения? Цитата
andron volvo Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2013 Приехал в бош сервис,там они мне ни чем помочь не смогли... Цитата
little Опубликовано 29 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2013 Включаюсь в дискуссию . Авто S80 2011 г.в. После очередного ТО (с комп. диагностикой и обнулением ошибок) перестал работать режим закрытия окон одним нажатием (т.е. необходимо удерживать кнопку пока окно не закроется полностью)! Для исправления ехать опять на СТО или можно самостоятельно настроить? Спасибо. Поднимаешь стекло вверх, отпускаешь кнопку и опять ее поднимаешь на закрытие и удерживаешь в этом положении около 3 секунд пока не услышишь как стекло чуть дернется. Повторяешь эту операцию со всеми стеклами, если отключался АКБ 3 Цитата
Koteg Опубликовано 29 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2013 Приехал в бош сервис,там они мне ни чем помочь не смогли... Съезди в занусси сервис, аристон сервис и индезит сервис не забудь Может там тебе расскажут что у тебя автомобиль, а не стиральная машинка Цитата
E_V_G_E_N_Y Опубликовано 29 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2013 Со стеклами справился ))) Все спасибо за советы! Цитата
andron volvo Опубликовано 31 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2013 Приехал в Псков по делам,за одно заехал в сервис по поводу стекла.Объяснил ситуацию,сказали что исправят.Дальше прикол,я им говорю что можно откалибровать только с помощью сканера.Нет они начинают возиться с кнопками,вытаскивают предохранители,короче проходит где-то мин 30-40 а результат 0.Всё таки они выносят сканер и через 5 мин я уезжаю довольный заплатив 800 руб. Цитата
perviynomer Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2013 Наконец то я добрался до сервиса. Запрограммировали стеклоподъёмник мне с помощью компьютера. Но сказали сбилась настройка стекла из-за закисающего концевика, который стоит на моторе стеклоподъёмника. И сказали что это первые позывы к замене мотора стеклоподъёмника. Сказали что может опять сбиться настройка. Обошлось мне это в 800 руб., один н/ч. Езжу третий день, даже проверяю специально),пока все норм. Цитата
little Опубликовано 10 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2013 Наконец то я добрался до сервиса. Запрограммировали стеклоподъёмник мне с помощью компьютера. Но сказали сбилась настройка стекла из-за закисающего концевика, который стоит на моторе стеклоподъёмника. И сказали что это первые позывы к замене мотора стеклоподъёмника. Сказали что может опять сбиться настройка. Обошлось мне это в 800 руб., один н/ч. Езжу третий день, даже проверяю специально),пока все норм. Полная чушь. Нет там никаких коцевиков и настройка собьется не скоро 1 Цитата
perviynomer Опубликовано 10 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2013 Полная чушь. Нет там никаких коцевиков и настройка собьется не скоро А как он тогда определяет что пора остановиться? У меня на прошлом автомобили мотор стеклоподьемника считывал обороты.... Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 10 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2013 Калибровку можно сделать только сканером. Руками-кнопками это сделать невозможно Можно сделать и без сканера и без сервиса, просто руками, занимает процедура около 15-20мин. Подобным способом было отремонтировано 5 автомобилей хс90. Цитата
