Leks853 0 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2013 Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, столкнулся с тем что не работает круиз. При нажатии на кнопку, на дисплее загорается надпись, но зафиксировать скорость не получается. Может кнопки не работают, или еще чего-нибудь.может кто сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lekrolin 109 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2013 У меня приятель мануалами приторговывает. Дать контакты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leks853 0 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2013 Нет, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lekrolin 109 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2013 Значит сломался круиз. Вы фотки выкладывайте - мы починим! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leks853 0 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2013 Фотки чего? Дисплея? Или кнопок? Тут фотки не помогут, тут электрик нужен, или совет с чего начинать копать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fibs 498 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2013 Электрик-ясновидец: зачарует любую машину, отворотит от ям и саморезов, поможет найти суженого... водителя Александр, к сожалению такие вещи заочно не чинятся, если хотите сервис - мы подскажем, если хотите починить машину (электрику!?) своими руками - мы пас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leks853 0 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2013 Подскажите... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lekrolin 109 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2013 Смотрите ветку "Партнеры клуба" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
