выбор летней резины
Всем VolVoVodam доброго времени суток! :good:
Возникла проблема в выборе летней резине и ее размерности.
у меня s 60 2.5 2007г.
по книже прописан размер R17 225/45, но я бы хотел поставить 225/50 возможно ли такое, не будит ли тереть,мож кто ставил?????
maks.xz, надо посмотреть официальный сайт аксессуаров Вольво и если там такой размер не прописан - лучше не стоит экспериментировать. Все системы авто "заточены" под определенные параметры...)
Да, придется брать 16"
А не факт, что встанет.
Может и не налезть на тормозной суппорт.
Для V70, например 16" это минимум. 15" никак не встанет....
Автору: не заниматься ерундой и ездить на чём положено!
Изменено пользователем Klappar
Klappar, у каждой модели свои размерности, 16" для s60 точно имеется, если только там не особенные тормоза.
Открыть мануал, найти свой мАтор и посмотреть какая рамерность колёс применялась... В чём сложность?
Klappar, Сергей, мы не об этом.
А о чём?
Человек хочет поставить нештатный размер резины на штатный диск, получив колесо большего диаметра и рискуя начать цеплять арку, подкрылок и пр.
Ему посоветовали для сохранения диаметра колеса перейти на меньший диаметр диска, если у него есть желание поставить резину с более высоким профилем...
Я посоветовал посмотреть, ставится-ли на его модель диски меньше, чем нонешние.
Что не так? О чём тогда ВЫ?
Klappar, ну если с мАторами  - то да, там и кИлёса можнА пАставЯть любыЙЯ.
Я же говорю, сайт аксессуаров - выбор мотора и там есть всё, что нужно. Мне в третий раз написать, что на подобные машины можно поставить 16" ? :D
автору на заметку - у меня была Volvo S60 2006
при попытке поставить резину чуть бОльшей высоты - начинала тереть об защиту в максимальном повороте руля,
например на развороте 180 в выезде с внутреннего Садового на Ленинский
так что лучше брать штатный размер
да уж на Volvo все серьезно,не забалуешь и не по эксперементируешь, прописан размер будь любезен соблюдать Гост.. :)
так что придется соблюдить этот Гост :)
Ребят, всем спасибо за отзывы и мнения. :good:
Поддержу коллег, вроде всего-то разницы 5% от ширины профиля, а в диаметре колеса разница 2.3см! (прогугли шинный калькулятор) Это немало и задевать будет скорее всего!
Лучше без инноваций в этом вопросе.
