Obormot 0 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2013 Прошу прощения, если тема уже создавалась.Подскажите, какого размера брать зимнюю резину на ХС70, 2013 года, двигатель 2.4 215 лс. диски 17. Дело в том, что в технических данных для мотора D5 написано два размера 225/50 R 17 и 245/45 R 17 И ниже идет табличка "Все двигатели", там уже указан размер 235/55 R 17. Сайты, подбирающие размер резины по автомобилю тоже выдают 235/55 R 17. Так где же истина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimko1 132 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2013 Истина, как обычно где-то рядом))) 235/55/17 По крайней мере эти размеры стоят как рекомендуемые на официальном сайте аксессуаров вольво к дискам для хс70 - 7,5х17 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmPalets 61 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2013 Привет, на самом деле на сайте аксессуаров Volvo для каждого из типов дисков для той или иной модели авто указан вполне конкретный типоразмер: http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/ru-RU/RU/XC70%2808-%29/2012/D3%20AWD/Automatic/L.H.D/ShowDocument/VCC-450245 например "Алюминиевый диск "Pontos" 7,5 x 17" Технические данные Код цвета: 938 (Diamond cut/Silver stone) 947 (Diamond cut/ Light grey) Масса аксессуара: 10,5 кг Смещение: 55 мм Рек. размеры шин. V70: 225/50 R17 XC70: 235/55 R17 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
