"Плавающие" сообщения об ошибках
Задумалась над следующим. Уже второй раз вылезает ошибка, которая исчезает при последующем заводе машинки.
Это плохо, очень плохо или опасно? Первый раз летом вылезла ошибка стоп-сигнала, но со стоп-сигналом всё ок и ошибки больше такой не было.
Вчера вылезла ошибка "Помощь парковки требует обслуживания", с испугу записалась в Индеп на диагностику, но через час, как только заглушила-завела машинку - сообщений как не бывало :)
Проверить зрение или съездить "почитать" ошибки? Почему они всплывают и исчезают, и вот читала тему соседнюю, там похожая ситуация, и комп.диагностика вообще не выявила, что была какая-то ошибка.
Разве они не сохраняются где-то в памяти компьютера? И если их считают, например, они что-то будут с машинкой делать или если ошибка не горит, значит, проблем нет?
Возможно просто временный глюк. Парковка, например,от налипшего снега, или дыма от собственного выхлопа, если стояли у стены или сугроба.
Вот и я был уверен, что все ошибки должны сохраняться, всё же живём в  век высоких технологий, но по факту это не так. Если считают и обнаружат ошибку, то будут лечить. В противном случае могут предложить оставить машину для выявления неисправности, т.е. будут тестить её до тех пор пока ошибка не проявится. На вопрос, сколько это может занять по времени, разводят руками. У меня период мужду первым и вторым сообщением об ошибке составил примерно 3 недели.  Подменный авто на это время не предоставят, т.к. он предоставляется только по результатам диагностики. Если ошибку не обнаружат - за все работы (диагностику) нужно будет заплатить, т.к. для гарантийного ремонта инженеру по гарантии нужно предоставить неисправность, а её на данный момент в наличии не будет. Всё это почерпнул вчера при посещении сервиса на Новорижском.
