Sergeg Опубликовано 27 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2012 Сегодня в пробке заглохла машина, ошибок никаких не показала. Скорость около 10 км/ч,остановился поставил на паркинг завел и поехал дальше. Что это могло быть? Такое у меня второй раз уже,первый на 500км.,второй на 12к. Цитата
seligor Опубликовано 28 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2012 У меня давно был первый Фрилендер дизельный, он страдал такой ерундой, причем со временем становилось все чаще. Никакие ошибки в комп не писал, просто глох на ходу. Ни один сервис не мог выявить дефект, проверяли все электронику, топливную аппаратуру. В одном неофициальном сервисе мастер-диагност приговорил к замене блок управления двигателя, его цена была $3500, но гарантию диагноза конечно же не дал. От безысходности решил сам вскрыть ЭБУ двигателя, довольно быстро обнаружил дефект производства - криво припаянный и от того лопнувший конденсатор в цепи питания. Он от нагрева платы смещался и замыкал цепь питания, лишая весь ЭБУ питания. Цена ремонта оказалась 1 руб. 50 коп. После ремонта авто пробежал еще сотни четыре км. 2 Цитата
Koteg Опубликовано 28 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2012 Сегодня в пробке заглохла машина, ошибок никаких не показала. На сервис и смотреть на наличие ошибок. Не должна она глохнуть просто так. А по поводу что бы это могло быть даже в голову не приходит ничего. Расскажи потом если найдут. Это после перепрошвки или до тоже было? Цитата
Olezhek Опубликовано 28 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2012 Конечно, только в сервис! И нечего самому ломать голову, что, да как, да почему. И отпишитесь потом о причине, думаю всем будет полезно знать. Цитата
Sergeg Опубликовано 2 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 2 октября, 2012 В прошлую субботу съездил в сервис. Ошибок нет!,сказали что не могут не чего сделать поэтому и посоветовали ездить дальше. Одно радует до конца гарантии еще долго.)) Цитата
Alex65 Опубликовано 2 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2012 В прошлую субботу съездил в сервис. Ошибок нет!,сказали что не могут не чего сделать поэтому и посоветовали ездить дальше. Одно радует до конца гарантии еще долго.)) А запрос в Вольвокарс-представительство??? Пускай шведам запрос делают! Что значит не знают?? Надо что-то делать! Цитата
