SSerg1 Опубликовано 10 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2012 Всем привет! Есть небольшая проблема с моим авто. При торможении до полной остановки с одновременным поворотом руля влево или вправо, - периодически слышен скрип. Например при парковке с поворотом на 90 градусов. Возникает не часто, но когда возникает - вызывает мое сильное раздражение (( Как же такое может быть на новой машине? У меня же блин не Мазда... Поездка к официалам ничего не дала. Скрип не возник. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Буду признателен любым советам! Машинка S80 2.5T новая блин (( Цитата
Михась Опубликовано 10 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2012 Есть вероятность, что это металлические вкрапления в колодках, если так, то смысла напрягаться нет! З.Ы. а чем это Мазда так не угодила??? Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 10 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2012 у меня так было на хс 90,причина люфт небольшой в ступице был. Цитата
tera Опубликовано 10 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2012 временами скрипят, да. Потом перестают. Забил. От оригинальности колодок и состояния ступиц не зависит. Может быть грязь просто. Цитата
SSerg1 Опубликовано 10 сентября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2012 На мазде6 первого поколения болячка была. Скрип колодок. Они очень часто и очень громко скрипели )) Пробег сейчас 3500. Вроде поменьше скрип. Но, все равно, повторяется (( Так и Не вычислил, как его предъявить официалам... АНДРЕЙ 90, а как у вас это проблема вылечилась? Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 10 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2012 Разобрали все с неохотой и поменяли подшипник. от руки он не люфтил, а если под нагрузкой то люфт был. перекашивался тормозной диск в следствии и колодки ,от сюда и скрип на поворотах и при парковке. Цитата
