seligor Опубликовано 11 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2012 А на ХС60 также? А еще аналогично по масляному интересует. Цитата
Рулевой Опубликовано 11 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2012 Масляный под капотом Цитата
seligor Опубликовано 12 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 августа, 2012 А масляный один? Просто у меня раньше был Дискавери-2, у него было два, обычный и роторный или сепараторный. Цитата
little Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2012 seligor, Напиши какой точно автомобиль. Модельный год, двигатель, привод 1 Цитата
seligor Опубликовано 13 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 13 августа, 2012 XC60 D3 AWD 12мг Цитата
little Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2012 seligor,СмотритеМасляный фильтр.pdfТопливный.pdf 1 Цитата
seligor Опубликовано 14 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 14 августа, 2012 seligor,Смотрите Спасибо. из инструкции следует, что на сливной пробке нет прокладки (медной шайбочки), очень странно. А если она есть, то ее код узнать бы и код самого фильтра, и код топливного фильтра. Цитата
Koteg Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2012 seligor, А Vin напишешь? ) Я не волшебник, я только учусь Вот номера запчастей ) Это прокладка под сливную заглушку для Volvo - 977751 масляный фильтр volvo - 30788490 топливный фильтр volvo - 31336192 Только я не очень уверен, пусть придут знающие люди и скажут прав я или не очень А зачем тебе всё это? Может есть смысл заказать всё у партнёров с доставкой по почте? Они уж думаю разберутся что тебе нужно ))little, Проверишь? )) Цитата
little Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2012 Koteg,Проверю, только без вин кода я запчасти не проверяю Цитата
seligor Опубликовано 15 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2012 Koteg, спасибо. Все это, чтобы проверить себя перед заказом в экзисте. Заказывать расходники с лейблом Volvo, даже у партнеров, не вижу смысла. Например, салонный фильтр, меняю его два раза в год, Volvo стоит 1200 руб, а Mann, чья маркировка присутствует на том же фильтре, - 700 руб. little, VIN моего авто YV1DZ8756C2280023 Цитата
little Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2012 Koteg, seligor, Посмотрел. Колечко и масляный правильные номера, а топливный 31342920 2 Цитата
seligor Опубликовано 15 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2012 little, спасибо. А в ВИДе не пишутся параметры запчастей? Что-то у топливного фильтра 31342920 нет аналогов. Интересно, что в нем изменилось? Или, может быть, можно проверить и сравнить коды той запчасти, куда он ставится. Цитата
Koteg Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2012 Заказывать расходники с лейблом Volvo, даже у партнеров, не вижу смысла. Например, салонный фильтр, меняю его два раза в год, Volvo стоит 1200 руб, а Mann, чья маркировка присутствует на том же фильтре, - 700 руб. Насчёт салонного я согласен, а вот насчёт топливного и масляного - боязно как-то ((Колечко и масляный правильные номера, а топливный 31342920 Так и думал, как раз в нём я и сомневался. Спасибо! Цитата
little Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2012 Что-то у топливного фильтра 31342920 нет аналогов. Интересно, что в нем изменилось? Или, может быть, можно проверить и сравнить коды той запчасти, куда он ставится. Это замена с фильтра который указал Koteg, геометрически тот же самый. Скорее всего бумага другая или производителя сменили. Но раз заменили, значит в предыдущем какие то косяки были Цитата
seligor Опубликовано 15 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2012 Насчёт салонного я согласен, а вот насчёт топливного и масляного - боязно как-то (( Чего боязно-то, Volvo сам фильтра не делает. Я очень давно на всех машинах Mann использую. Большинство оригиналов производства: фильтра - Mann, колодки - Lucas и т.д. Цитата
