Стоит ли менять масло в АКПП AW55-50/51SN или оно там на весь срок службы
Всем привет!Я приобрел S40 2009 г.в 2.4 140 л.с и автоматом AW55-50/51SN , пробег 76000(но есть подозрение, что скручен),вот решил поменять масло в коробке,начал обзванивать сервисы и пришел в полное недоумение...,кто-то категорически не советует менять,мол оно там на весь срок службы можно только долить,и что после замены коробка может и не поехать ,или проездить недолго;кто-то говорит надо сливать сколько сольется (литра 3-4) и долить новое,кто-то говорит надо на стенде методом вытеснения старого новым(уйдет литров 12-15).Помогите пожалуйста новичку,как быть?Просто не знаю как ее раньше обслуживали,хотелось бы довести все до ума.Еще вопрос,сколько эти коробки в среднем ходят?
  • Ответов 85
Частичная замена чревата тем, что больше не поедет. И вообще замена масла в АКПП этим чревата. Мой личный совет: не надо ремонтировать то, что не сломалось. Если уровень в норме, то зачем? В случае с маслом в АКПП профилактика не есть заведомый плюс
Вот и тут мнения разделились :dntknw: А к кому конкретно обратиться посоветуете?Это ОД или просто хорошие сервисы? я так понял стенд для замены не у всех имеется.Я на замену ремня ГРМ записался к AVolvo на Монтажной ,как думаете справятся?или лучше кому другому доверить?
Изменено пользователем grexxx007
Позвони нашим партнёрам Запчасти и сервис Volvo , запишись и они тебе там всё сделают в лучшем виде. Люди проверенные.
Спасибо!Жалко что я пока не член клуба :-[ да и сообщений маловато для карты
Денис, 76 тысяч пробега, тут не профилактика. Смотреть нужно. У меня на 50 тыс. пробега масло было как новое, а на 60 - уже темное - заменил. Стала лучше переключаться (толчки пропали) - факт.
А на чем основано такое мнение? Масло АКПП как и любая техническая жидкость имеет свойство окисляться, вследствии чего смазка движуще-трущихся частей ухудшается. Бывало ремонтировали коробки после "замены масла АКПП". Но это после углошлепов безруких, которые для залива масла откручивали не заливную пробку, которую под насосом вакуумника не видно, а болт удерживающий тормозную ленту. Менять масло надо, и допрадиатор поставить
Изменено пользователем Edis
О!Я ,смотрю, тут уже профессионалы включаются в разговор,приятно! А доп. радиатор этот дорогое удовольствие( с установкой)?
О!Я ,смотрю, тут уже профессионалы включаются в разговор,приятно!А доп. радиатор этот дорогое удовольствие( с установкой)?
Да где как. Асмосков десятку берет за все. По моему дороговато.
Какой смысл в доп.радиаторе? Расскажи подробнее. Штатного охлаждения разве недостаточно? Что будет если его не ставить?
ИМХО:
Доп радиатор вообще палка о двух концах, летом ладно - это плюс, меньше греется коробка, а зимой минус - долго будет достигать рабочей температуры при прогреве. Масло менять надо, а если после замены коробка сдохнет, значит там уже и так полно стружки было, при замене просто ускорился процесс.
Читая подобные темы у меня всегда возникают одни и те же вопросы. Если производителем заявлено, что масло залито на весь срок эксплуатации, то зачем высасывать проблему из пальца? Почему многие считают себя умнее инженеров Вольво? Может быть Вы им не доверяете? В таком случае зачем покупали авто данной марки?
На вольвах которые изначально в муниципалку предназначены (такси, полиция, и т.д.) с завода идут допрадиаторы сразу.
На турбовых где сендвич из трех радиков, последний который отвечает за охлаждение коробки и двигла забивается сильней всего. Было на своей 10-тилетней коврик войлочный достал между раиатором двигла и радиатором кулера и он в руках не рассыпался. Радиаторы на турбовых обязательно мыть надо хотя бы раз в три года.
Отвлекся :-) , вообщем провели эксперимент, воткнули дайс, и на Щелчке потыркались в пробке, температура 123-127, небольшие толчки в коробке.
Загнали на подъемник, час работы с допрадиком, прогреваем, дунули по Мкаду 50 км и опять на Щелчок, втыкаем дайс, полчаса в пробке, температура-94-96, толчков нет.
Эксперимент закончился, загнали, поменяли масло АКПП. Человек остался доволен, приезжал потом на ТО говорит, толчки пропали.
Ну и напоследок, если масло закипит (138 градусов) фрикционам северное пушное животное. Если и не ставить допрадиатор, то хотя бы основные мыть со снятием и разбором
Вы читаете что заявлено производителем который основные деньги зарабатывает на запчастях ( а на Вольво почти все агрегатами в сборе идет), а я их ремонтирую. И 8 лет на вольво уже, что для своей машины мне сделать, а что лишнее немного знаю.
ИМХО:
Терморегулятор на выходе из коробки в допрадик невелика проблема.
Есть неопровержимые доказательства, что не поменянное масло приводит к поломке коробки?
Боже упаси, я совершенно не возражаю. Хозяин - барин. Но это совершенно не означает, что это действительно нужно автомобилю. ;)
А зачем люди вообще меняют тех. жидкости (масло в ДВС, тормозуху, антифриз)?
А масло в АКПП волшебное? Не портится?
А то-что гидромодуль постепенно забивается из-за износа фрикционов (или они не снашиваются?), а масло его постепенно переносит во все узкие места
Ради интереса давайте посмотрим ноту производителя (Aishin), где он пишет когда нужно менять масло.
А так конечно позиция ОД супер - масло не менять в течение гар. срока ( 2 года или 100 тыс), а затем добро пожаловать:
гидромодуль ~ 45 тыс, + масло + работа, а лучше мы Вам ребилд поставим (тыс 200)
Извините, что много букв
Позиция ОД меня интересует мало и не о них речь. Мануалы пишут не ОД, а производители авто и вот как раз их позиция меня интересует. Я склонен доверять и придерживаться рекомендаций производителя, а не ОД и не "дяди Васи" из соседнего гаража.
Фрикционы привезти разрушенные от чернющего масла? Никого ни в чем убеждать не собираюсь. У вас новый автомобиль? Два года гарантии отъездит точно
С вами общаться как с глухим. Ну да ладно, ваш авто, вам и решать, обслуживать его или умандошить за три года, а там пусть следующий хозяин стонет от цен на запчасти.
Звонил в обухов .Сказали надо менять полной заменой тысяч через 60,а вообще надо смотреть по запаху и цвету
Вообще конечно зависит от эксплуатации,каков нрав.Лично я езжу как пенсионер на своей машине,но я бы поменял,т.к. российские условия эксплуатации производитель до мелочей просчитать не может.ИМХО.
Изменено пользователем Fibs
не мельчи! ;)
Если масло тёмное, значит оно работает! И это аксиома.
А разрушенные фрикционы... Вы можете доказать, что это именно из-за масла?
По поводу обслуживания... Обслуживать авто я, безусловно, буду, но так, как рекомендуют инженеры Вольво.
P.S. О глухих... А ведь на заданные мной ранее вопросы так никто и не ответил.
Было бы странно услышать от них иной ответ, ведь это их хлеб. А вот если коробка после замены масла накроется (такие случаи нередки), за чей счёт будет осуществляться ремонт? И что-то мне подсказывает, что ОД раскошелит Вас дважды.
