S60new T4 стук клапана(ов) при разгоне
Дорогие форумчане!
Подскажите пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь из Вас с проблемой появляющегося стука, похожего на стук клапанов, доносящегося из моторного отсека во время интенсивного разгона?
Исходные данные: S60new Т4, 2011г.в., пробег ~11тыс.км.
Данный стук не имеет постоянного характера и появляется изредка, но достаточно отчетливо о себе дает знать. Как правило, он возникает на 3-й или 4-ой передаче в режиме D в момент набора скорости. По продолжительности стук занимает примерно 2-4 секунды.
Сначала была мысль о том, что это может быть какое-нибудь реле в блоке предохранителей, так как звук появляется где-то справа.
Температура воздуха за бортом - 20-25 С. Климат включен вместе с АС.
При выключенном кондиционере и последующем тесте различных режимов разгона как в режиме D, так и в ручном, звук(стук) себя не проявил.
Бензином заправлялся на Газпромнефти (Аи-95 обычный без присадок).
Последний раз заправился там же, но 98-м. При этом стуков не наблюдаю.
В сервис пока не обращался, так как не могу добиться предсказуемого проявления данного явления.
  • Ответов 166
Как вариант - посмотри состояние приводного ремня и ролика натяжителя.
Если на месте стоять (кондер включен), и подгазовывать звук (стук) есть? На холодную - проявляется?
У меня такое было на прогретой машине - глухое тарахтение справа - ремень вибрировал.
Клапана как правило звонко стучат и слышно их будет не только справа.
п.с. про заправку уже написали.
Не стоит заправляться на заправках указанной тобой компании. (работаю в одной из структур ГПН)
Изменено пользователем Kacha
Стоя на месте при подгазовке никаких стуков нет. За время наблюдений проявлялось только на прогретом двигателе и только при уверенно-плавном разгоне, т.е. не в режиме "тапка-в-пол".
Сам звук очень звонкий и громкий (металический). Частота стука по субъективным ощущениям примерно от 2 до 3 ударов в секунду. Ремень не проверял, но обязательно посмотрю.
Насчет смены заправки: такая мысль уже меня посещала. Особенно после того, как перестал наблюдать сей стук на 98-м бензине.
98% бензин хреновый.
Судя по описанию на 99 проц -детанационные стуки. Бензин.Смените АЗС.
Опередил))))
Andy9, есть мысль, что это не клапаны стучат, а машина с пробуксовкой стартует. Это не всегда слышно, но особенно хорошо, если с повернутом рулем. Т.е. если на скорости выруливать, направо, например, то основная нагрузка будет идти именно на переднее правое колесо. И оно начинает пробуксовавать.
У меня тоже такое было, ходовую проверил, все ок. ( звук похож на дребезжание старого советского холодильника )
Нет, речь идет не о старте с места с пробуксовкой.
Я имел ввиду проявление стука уже на определенной скорости при движении.
Например, если со скорости 60 км/ч ускориться до 90.
Изменено пользователем Fibs
Andy9, и в этом случае тоже такое было. Самого бесит :)
Так что будем жадть первого, кто поедет мучить ОД на предмет клапанов с тотальной диагностикой. И уж если подтвердится, то пипец....
Хех.. сегодня услышал тот же стук на 98-м бензине. Правда пока АЗС еще не успел сменить.
Наблюдаю дальше :)
  • 3 недель спустя...
Тест других марок бензина, а также и заправок, положительных результатов не дал.
Все равно стук остался, только тональность изменилась - он стал менее звонким и более приглушенным.
Продолжаем наблюдение.
  • 1 год спустя...
Интересно чем закончилась данная история, Вы ездили к ОД или нет?
У меня таже самая машинка и таже самая проблема((((
Тема ничем не закончилась. Дилер не способен идентифицировать проблему!
Езжу, наслаждаясь дивными звуками фордовского мотора:) Еще остался год гарантии.
Без разницы. Стук не исчезает, только его тональность меняется.
P.S. Диагностика ошибок не выявляет. Свечи в нормальном состоянии. Думаю, это такой конструктив мотора 1.6 Экобюст :)
Честно говоря, я на эту проблему забил. Отвалится движок, тогда будут менять. Как закончится гарантия, машину поменяю.
Изменено пользователем Andy9
31 июля еду на диагностику по даному вопросу в независимость на ленинградке, ибо гарантия до 2 августа ))) Отпишусь, что мне скажут.
Макс, попробуйте. Может дело сдвинется с мертвой точки. Хотя я не верю в чудеса :)
По результатам сообщите плз.
