seligor Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2012 Возник у меня вот какой вопрос. На ХС60 поставил оригинальный фаркоп со штатным блоком согласования. На предыдущей машине блока согласования у меня не было. На два прицепа (для гидрика и для катера) купил на e-Bay светодиодные фонари. Где-то читал, что блок согласования Volvo не может работать со светодиодными лампами. Кто посоветует, как быть. Как теперь пользоваться прицепом со светодиодными фонарями на новой машине. Цитата
Koteg Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2012 Я бы для начала вставил и посмотрел, если будут проблемы подумаешь над способами решения . У меня в передних габаритах стоят диодные лампочки Цитата
seligor Опубликовано 14 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 14 мая, 2012 Вчера попоробовал, подсоединял прицеп гидрика, на нем LED-фонари. Работа очень странная. Ожидал два варианта, либо будет работать, либо нет. Получился третий вариант - стопы, габариты и повороты включаются, когда нужно, а когда не нужно - постоянно моргают. Похоже блок согласования постоянно проводит опрос розетки и не находит нагрузку, эти опросы и приводят к мерцанию ламп. Соответственно, не будет работать система стабилизации прицепа и отключение парктроников. Нужно как-то подбирать конденсаторы в каждую цепь, для фильтрации импульсов тестирования. Цитата
