Не завелась сегодня дизельная ХС70. Грешу на солярку лукойловскую. Крутит исправно, но не заводится.
Позвонил в сервис - советы дают дурацкие. Типа - полежать в горячей ванне, пока не станешь красным, как рак, потом накинуть дубленку, бежать к машине, у нее дубленку скинуть и ложиться на двигатель, отогревая его пузом...
Так ведь в тех же BP продаются спец. размораживатели для дизеля, залил, подождал, и поехал... Нет?)
Ну или подожди денек другой, потеплеет и заведется)
когда закисло в топливопроводе уже ни чем не расквасишь, только греть.
Перед следующими морозами так и сделаю, а сейчас уж поздно(
А как греть? Не костер же под машиной разводить - у меня бампер и подкрылки пластиковые. На эвакуаторе в гараж тоже не охота.
Завтра минус восемь - интересно, должна завестись? Я так думаю - это и в предпусковом подогревателе тоже замерзла?
Само оттает или если срочно нужно, то в мойку или теплый гараж.
наверное в трубке на пути от бака до движка встало колом. а может и в самом баке, послушай насос тикает?
жесть будет, если вечером с работы моя не заведется
в тепло бы тебя оттащить... Если есть на примете тёплое местечко рядом с XCосул`кой, могу предложить свой ХС в качстве буксира.
Спасибо, Миш)
Но я думаю, замерзшему автомату не понравится такая транспортировка(
Я подожду до среды - вроде -5 обещают... Завтра еще попробую. Лишь бы аккумулятор не сдох.
Если на Лукойле заливал, как и я - то все может быть. Хочу теперь на Газпромнефть перейти...
Dimko1, в тепло бы тебя оттащить...
низзя автомат буксировать
на нем :JC_doubledown:
Ну прикурить это мы засвегда. Я за последние 2 недели уже троих заводил проводами.
Тол`ко на ней исключител`но и заправляюсь уже много лет. И дизеля и бензин. Всё пока путём.
на нем
За полдня не замерзнет... У меня неделю стояла до этого, может еще от 30-ти градусной ночи не оттаяла.
А вот это здорово, спасибо!) Теперь буду меньше нервничать перед заводом;)
Как показал сегодняшний опыт, в предпусковом подогревателе замерзает быстрее, чем в движке, у меня как раз сегодня вебаста отказалась запускаться, при этом движок завелся, правда стартер крутился значительно дольше обычного.
Так может перед запуском вебасту отключить? Или без разницы?
Я думаю без разницы. Вебаста должна была включиться по таймеру, но этого не произошло, скорее всего из-за солярки. Соответственно, обнаружив утром эту неприятность, завел машину как обычно, отличие только в том, что стартер крутился дольше. Смысла отключать подогреватель нет, тем более днем уже был не такой сильный мороз как ночью, и все опять заработало.
Давно заправлялся?? Если заправлялся ещё тогда когда было тепло то мог залить солярку которая предназначена до -20, из этого и вся проблема.
Да не, уже морозы были... -15
Ну я же говорю что вполе возможно ДТ было предназначено для эксплуатации при температуре не ниже -20 например - поэтому сегодня утром замёрзло.
Например вчера на одном Лукойле лили ДТ с температурой эксплуатации до -32 вот с ним ничего бы не случилось...
Да и если нужно будет прикурить или ещё чего можешь рассчитывать и на меня (только у меня крокодилов самих нет)
А у меня фирменные Volvoвские, прикупленный у Анарха, на все машинки в сем`е. Так что, если чего, свистите :)
ну вот и причина того, что не завелась...уж никак не ЛукОйл. У меня машина только на нём, но обязательно больше половины бака всегда и не оставляю несколько дней стоть на улице...не игрушки)
На ГПНефти разве, что почти на 2 рубля дизтопливо дешевле, но я не знаю, до скольки гр. у них солярка
А как греть?
2чайника горячей воды и все оттает
а лукйловская заправка неочень для дизеля зимой
и присадку для дизеля купи.
перед заправкой надо заливать
это я как дезелист с годами говорю :biggrin:
заправляете на газпроме или шелле
Очень приятно, что вечером предстоит не утомительная процедура с незнакомыми мужиками, а легкая со своими ребятами, которые, если что, придумают что-нибудь) А главное - теперь я уже ни о чем не беспокоюсь)
