Не работает Webasto
выдавал FUII HEATER -8. результат - утром нулевой....
На сервис. После трёх неудачных попыток запуска подогреватель на Volvo  блокируется программно и запустить его теперь получится только после удаления ошибок путём подключения диагностического оборудования. Проблемы могут быть разного плана - на диагностике конкретную проблему будет видно.
  • 3 месяцев спустя...
Еще проблема может быть зимой в засорении "выхлопной трубки", это очень распространенный случай, отказа в запуске вебасто после езды по глубокому снегу... в она находится низко и туда с легкостью набивается снег, а если в добавок перед этим вебаста поработала, то попавший снег тут же превращается в лед который намертво препятствует выходу выхлопных газов вебасты... Лечится все очень просто проковырять проволокой хотя бы не большое отверстие, дальше теплый выхлоп вебасты все отогреет.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день. У меня Вольво ХС 70, 2008 г., двигатель D5 дизель. У меня проблема с вебасто. Печка нормально включается и проработав 5- 10 мин самопроизвольно выключается. Аккумулятор заряжен нормально и при выключение печки компъютор не регистрирует низкий заряд батареи. Повторный запуск приводит к тому же эффекту. Диагностика в сервисе не помогла. Помогите разобраться в этом.
  • 4 недель спустя...
Доброго времени суток!
Перестал работать подогреватель включаю на таймер в ответ утром тишина.
Сбросили ошибки в результате принудительно включается а по таймеру опять ошибка...
Кто сталкивался ? И как решил проблему?
