Недавно случайно обнаружил интересную функцию у наружных зеркал. Возможно о ней многие знают, но я инструкцию на авто так и не прочитал, потому совершил "открытие". Если в настройках Мой авто отключена опция управления зеркалами при движении задним ходом, то при необходимости можно оперативно управлять ими нажав кнопочку нужного зеркала.
Т.е. При включенной задней передаче нажимаем кнопку нужного зеркала и оно само "заваливается", при начале движения вперед или глушении двигателя зеркала возвращаются в исходное состояние.
:smile3: а я успела дочитать до этого, пока ждала очереди на постановку на учёт :smile3:
А в инструкции ничего не сказано по поводу того как изменить запрограммированное положение зеркал в этом режиме?
При движении задним ходом зеркала автоматически изменяют угол наклона, но меня этот угол не устраивает. Можно ли как-то изменить угол наклона, который запрограммирован на заводе?
нельзя. угол неудобный.
:smile3: а мне подходит)
Наверное зависит от роста и высоты положения кресла. У меня 180 и максимально высокое, спинка почти вертикально (привычка от Д2 осталась, "командирская посадка", как ее ЛР рекламирует).
ну да, я так не делаю :smile3: до педалей не дотянусь)))
  • 5 месяцев спустя...
Вау, это для меня новость, я включила функцию "заваливания зеркал" и только через месяц догадалась, что можно нажать кнопку этого зеркала, чтобы оно вернулось в исходное положение,когда нет потребности, а теперь еще и так можно :mail1: Фантастика :D
