seligor Опубликовано 4 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2011 Сегодня добрался на соей новой XC60 до гаража в котором перед продажей предыдущей машины выложил все "жизненно необходимые" мелочи. Багажник у XC60 по сравнению с RAV4 огромный, но в нем нет скрытых полостей, например, под полом багажника, меющаяся небольшая полость занята докаткой. В результате, после того как из гаража в багажник перекочевали огнетушитель, аккумуляторный фонарь, пакет со спецодеждой, компрессор, ящик с инструментом и два набора ключей и головок место в багажнике заметно уменьшилось. Вторая проблема, что все это "богатство" стремится к свободному перемещению по объему багажника при движении. Посмотрел на сайте аксессуаров, что предлагается для организации пространства, а выбрать-то нечего. Кто как решает подобную проблему, если она у кого есть. Хотелось бы рационально использовать весь объем багажника, а не наваливать все кучей. Вот бы как-то сделать двух ярусный пол, как в RAV4 или ящики для вещей по бокам багажника, как у Discovery. Может есть какие-то альтернативные решения, неофициальные аксессуары. Например, салонные коврики стороннего производителя Sotra - значительно красивее и практичнее оригинальных Volvo. Цитата
Dimko1 Опубликовано 4 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2011 Хм... А сетка не интересна?А вообще, в хс70 замечательно все устроено (тема то про ХС), что касается хс60, надо посмотреть, подумать. Может боковые ниши отгородить сетками... Цитата
seligor Опубликовано 4 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2011 (изменено) Сетку и боковые карманы смотрел в аксессуарах. Боковые карманы можно для всякой химии и тряпок-щеток использовать. Что либо объемное или тяжелое туда не положишь. Сетка на дно - мало функциональна, вот если бы эту сетку можно было к задним сидениям пристегивать или натягивать над полом багажника (второй уровень, так в RAV4 можно было), или делить ею багажник в произвольной пропорции... Посмотрел про сетку/корзину на XC70, вполне функциональный вариант, но у XC60 нет такого. Больше у XC70 ничего не впечатлило, в плане аксессуаров для багажника. Изменено 4 декабря, 2011 пользователем seligor Цитата
Dimko1 Опубликовано 4 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2011 На самом деле, в любом тюнинг ателье сделают удобные ниши, а также ремешки для пристегивания огнетушителя и т.д. Но тогда будет проблема постелить ковер или запихнуть чемоданы или колеса, когда это понадобится( Цитата
seligor Опубликовано 4 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2011 На самом деле, в любом тюнинг ателье сделают удобные ниши, а также ремешки для пристегивания огнетушителя и т.д. Но тогда будет проблема постелить ковер или запихнуть чемоданы или колеса, когда это понадобится( Проблемы и сейчас есть. Ковер стелить - лишаешься держателя сумок, который из пола раскладывается. Колеса в багажнике не умещаются, как в прочем и за спинкой переднего сидения. Пришлось раскладывать весь салон и класть два колеса в багажник, два в салон. Но у этой проблемы есть простое, но несколько дорогое решение - иметь два комплекта колес на дисках. До весны придется купить диски и забортовать летнюю резину. Цитата
Koteg Опубликовано 4 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2011 У меня набор автолюбителя в футляре на липучках, там огнетушитель, трос, аптечка и что-то ещё. Прилепил к полу - ничего никуда не катается Цитата
Fibs Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 меющаяся небольшая полость занята докаткой вот спасибо! так лень было залезать в багажник и обтирать грязнющую машину чистыми джинасами...чтобы убедиться, что докатка у XC60 существует Кто как решает подобную проблему, если она у кого есть. Хотелось бы рационально использовать весь объем багажника, а не наваливать все кучей всю мелочь в боковые сетки - они, кстати, довольно вместительны стараюсь больше ничего такого не возить, за одной ненужностью тянется череда других и в итоге у меня багажника не остается огнетушитель+аптечка - в сумке, правда, она липучками к спинкам задних сидений не крепится почему-то Цитата
Mad Max Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 огнетушитель+аптечка - в сумке, правда, она липучками к спинкам задних сидений не крепится почему-то та же тема. Все джинсы извазюкал, но так и не прилепил эту фигню. Думаю надо что то типа липучки двусторонней купить, сначала ее а потом к ней уже сумку Проблемы и сейчас есть. Ковер стелить - лишаешься держателя сумок, который из пола раскладывается. мой коврик резиновый не лишает этой возможности специально сделан под держатель Цитата
seligor Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 мой коврик резиновый не лишает этой возможности специально сделан под держатель В коврике дырка вырезана? У меня набор автолюбителя в футляре на липучках, там огнетушитель, трос, аптечка и что-то ещё. Прилепил к полу - ничего никуда не катается О, вариант с липучкой, спасибо за идею! Нужно сварганить короб нужной формы и размера, обделать его ковролином под обивку багажника, а снизу и может быть с боку по паре полосок липучки. Если нужно - убрал, а так будет стоять и не ерзать. Цитата
Mad Max Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 В коврике дырка вырезана? нет он специально вроде складывается, посмотрю завтра скажу чтобы быть точнее Цитата
Виконт Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 seligor, Игорь, похоже, если тягу к постоянному перевозу с собой ассортимента мален`кой слесарной мастерской побороть не удаётся, либо таковых попыток даже не делается, то выход тол`ко один: огромный пластиковый ящик/бокс, купленый в хорошем магазине инструментов. Ну а уж как крепить уже его, это по месту смотреть. В любом случае, там есть кол`ца по углам багажника, надо их и задействовать. От себя добавлю, если перевозка всего этого хлама скарба не требуется по скажем роду деятел`ности, то может начинать постепенно отказыват`ся стереотипа: "ага, а вдруг случись что, у меня как раз тут автоген с газовым баллончиком припасён"?! Резко конечно менять ничего не надо, можно как с сигаретыми, умен`шать дозу и выкладывать скажем по одному инструменту в неделю... Цитата
seligor Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 нет он специально вроде складывается, посмотрю завтра скажу чтобы быть точнее Спасибо, а то я из-за этого держателя пока отказался от коврика. Хотя, изначально хотел большой двусторонний. seligor, Игорь, похоже, если тягу к постоянному перевозу с собой ассортимента мален`кой слесарной мастерской побороть не удаётся, либо таковых попыток даже не делается, то выход тол`ко один: огромный пластиковый ящик/бокс, купленый в хорошем магазине инструментов. Ну а уж как крепить уже его, это по месту смотреть. В любом случае, там есть кол`ца по углам багажника, надо их и задействовать. От себя добавлю, если перевозка всего этого хлама скарба не требуется по скажем роду деятел`ности, то может начинать постепенно отказыват`ся стереотипа: "ага, а вдруг случись что, у меня как раз тут автоген с газовым баллончиком припасён"?! Резко конечно менять ничего не надо, можно выкладывать скажем по одному инструменту в неделю... Вот именно, что не часто но всегда неожиданно приходится по работе на завод в цех заезжать, спецодежда и некоторые инструменты требуются. Цитата
Виконт Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 seligor, Игорь, ну тогда один вариант - ящик! Чего тут думать?! Как ни крути, но, что салоны, что багажники (за исключением очень толкового у XC70) Volvo совершенно не приспособлены для перевоза как мелочей, так и всякого разного добра среднего размера: ни кормашков толковых, ни дополнител`ных отделений. Так что, это одновременно и плохо и хорошо, кому как. 1 Цитата
seligor Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 seligor, Игорь, ну тогда один вариант - ящик! Чего тут думать?! Как ни крути, но, что салоны, что багажники (за исключением очень толкового у XC70) Volvo совершенно не приспособлены для перевоза как мелочей, так и всякого разного добра среднего размера: ни кормашков толковых, ни дополнител`ных отделений. Так что, это одновременно и плохо и хорошо, кому как. Да, в салоне тоже маловато емкостей, сумочку некуда положить, шапку с перчатками - некуда. XC60 - чисто городской авто, по магазинам или покататься, не рабочая лошадка. Цитата
Fibs Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 Да, в салоне тоже маловато емкостей, сумочку некуда положить, шапку с перчатками - некуда. XC60 - чисто городской авто, по магазинам или покататься, не рабочая лошадка. Сеточки везде ведь...и в каждой двери глубокие кармашки...более чем, по крайней мере, по сравнению с бывшей S40 - просто куча мест, куда спрятать всякую мелочь А шапочки-сумочки и проч в салоне нельзя оставлять Цитата
Виконт Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 seligor, Fibs, на самом деле, верх апофеоза в этом вопросе - ХС90: глыба металла, практически без любых отделений для поклажы XC60 - чисто городской авто, по магазинам или покататься, не рабочая лошадка. Что есть, то есть. XC60 ни разу не... скажем Amarok. Но тут уж, кто для каких целей покупал машину Цитата
seligor Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 Я брал на все случаи жизни, к сожалению не могу себе позволить автопарк. Придется подстраиваться по машину, потому что по ходовым качествам и малошумности она меня очень радует. Цитата
Mad Max Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 Я брал на все случаи жизни, к сожалению не могу себе позволить автопарк. Придется подстраиваться по машину, потому что по ходовым качествам и малошумности она меня очень радует. может имеет смысл рассмотреть бокс на крышу для этих целей? Цитата
Виконт Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 бокс на крышу для этих целей хм... а что, тоже кстати вариант, закинул туда всё и глаза не мозолит. я за Цитата
seligor Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 может имеет смысл рассмотреть бокс на крышу для этих целей? Так надо же пользоваться всем этим добром, хоть и не часто. А в бокс лазить неудобно, да и не рентабельно, наверное. Цитата
Mad Max Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 Так надо же пользоваться всем этим добром, хоть и не часто. А в бокс лазить неудобно, да и не рентабельно, наверное. в смысле не рентабельно? Цитата
seligor Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 в смысле не рентабельно? Такие боксы больших денег стоят, обычно. Просто я фразу криво построил. Цитата
Mad Max Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 Ну производителей много на самом деле, поставить можно практически любой. Тут вопрос скорее не цены а необходимости. Уж больно много всего в багажнике должно быть. У меня вот он к примеру пустой (только сумка с огнетушителем, аптечкой и чего еще туда кладут). А еще рамки клубные, надо на мойку заехать машину помыть да рамки прикрутить а то весь испачкаешься. Цитата
Fibs Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 А еще рамки клубные, надо на мойку заехать машину помыть да рамки прикрутить а то весь испачкаешься. ай-ай-ай, до сих пор не прикрутил Цитата
Mad Max Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 ай-ай-ай, до сих пор не прикрутил Каюсь есть такой грешок но исправлюсь. Цитата
