Doberman 27 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2014 Все забывал выложить что у меня случилось с радиатором кондиционера. Сетки естественно не было и вот какой результат часть радиатора кондиционера рассыпалась . Больше он пострадал как мне сказали от коктелей Собянина и Лужкова (реагентов) когда менял радиатор было страшно смотреть, так как он рассыпался прям на глазах. Сетку обязательно буду ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexeyY 10 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2014 Обязательно ставьте наносетку, наносостав на сетке вступает в реакцию с коктейлем Собянина-Лужкова и значительно снижает его коррозионно-актиные свойства. Это свойство сетки со временем снижается, поэтому ее нужно регулярно менять на новую, приурочив, например к сезонной смене шин. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fibs 498 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2014 У меня сетка обычная, черная, за 100 руб, ни в какие реакции не вступает) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koteg 193 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2014 Больше он пострадал как мне сказали от коктелей Собянина и Лужкова (реагентов) Как сетка спасёт от реагентов? )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ланка-Светланка 6 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2014 ))))) марлечку в 10 слоев под сеточку!!!!))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexeyY 10 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2014 Марлечку конечно предварительно нужно подержать в кипятке 5 - 7 минут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doberman 27 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2014 В выходные решился сам поставить защитную сетку на всю работу ушло 3 часа и минус 650 рублей из кармана за сетку. Теперь ни один майский жук не страшен . И еще поставил светодиоды в габариты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koteg 193 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2014 Doberman, Давай инструкцию с фотками ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doberman 27 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2014 Koteg, Фоток нет((((((( могу помочь так если кому надо, но только с S60 на остальных не знаю как бампер снять(((. Могу во время обеда сходить сфоткать расположения креплений и выложить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doberman 27 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2014 Как снять бампер для установки сетки на S60. Перед снятием бампера надо снять накладки омывателей фар (фото 4). Под капотом есть 6 пистонов (фото 1) вытаскиваются они нажатием на середину там находиться фиксирующий стержень его надо опустить вниз и поочередно вытащить пистоны. Поле этого с внутренней стороны 2 самореза торкс (фото 2) под крыльями, у самого края. И внизу с каждой стороны в губе еще по 1 пистону (фото 3) вытаскиваются они все так же. Снимаем накладки бампера там находятся еще по одному болту. Как всё вы открутили и вытащили все пистоны можно аккуратно снять бампер потянув за край. P.S так же после снятия бампера надо снять клеммы с противотуманок. Дальше установка сетки: Верхнюю сетку вырезал чуть больше решетки закрепил на саморезы, а остатки подогнул по краям ( для удобства я её вытаскивал из бампера фото 5). С нижней пришлось повозиться, как как хотелось что она ничему не мешала. Таким же образом вырезал чуть больше на 1 см с каждого края так же закрепил её вокруг пластика на саморезы (фото 6,7). Будут вопросы, обращайтесь буду рад помочь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серебро 0 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2014 Мне муж поставил сетку, на свою ставил и мне заодно сделал. Но зачем она нужна я так и не поняла током))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gorgik30 1 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2014 Посмотрите на радиатор через года два-три,его нужно будет менять!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zorge 0 Жалоба Опубликовано 28 января, 2015 установки этой сетки вроде и мелкое дело, но действительно радиатор немного спасает. Проще поставить и потом заменить сетку чем покупать новый радиатор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gorgik30 1 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2015 Очень нужная вещь. Просто необходимая.И радиатор всегда цел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
