Может эта проблема уже обсуждалась,но тем не менее-ХС90 2010года обратил внимание,что иногда(при длительном стоянии в пробках) в ночном режиме начинает мерцать монитор проигрывателя. Заезжал к официалам-говорят про эту проблему компания Вольво знает, не лечится. Что делать?Начинает раздражать...
Странная вещь, не обращал на это внимание. Подозреваю, что это происходит при холостых оборотах двигателя, когда напряжения от генератора недостаточно и частично электрооборудование подпитывается от аккумулятора. Когда этот эффект снова проявится попробуйте просто нажать на педаль газа, при этом рычаг коробки передач не забываем поставить в положение паркинг или нейтраль. Мерцание пропадает?
