Never Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2011 В общем, непривычный к снятию ручника, сломал я его... Отъезжаю с парковки, слышу писк, чертыхаюсь, отрубаю ручник... даю еще газу и хххххрусть... сзади что то. Остановился. Отъехал еще чуток... Вроде ничего. ну, решил, кусок льда раздавил. Выезжаю на дорогу - в районе задней оси появился стук. Решил что колесо пробито. Остановился - все колеса в норме. Поехал дальше, благо привычный сервис-центр "Вездеход" был в 1км от меня. Доехал туда со стуком, не выше 10км\ч, загнал на подъемник... Провернули правое левое колесо - из под тормозного диска посыпались осколки. Вывод - развалилась прокладка тормозной колодки стояночного тормоза (если я правильно понял). Прокрутили диск, вычистили из под него все обломки и все. Поездил - шум пропал, все нормально. В общем мастер мне сказал ехать к официалам, покупать весь тормозной механизм (стояночный) в сборе, с какими то пружинками, планками и ехать к нему. Работа будет стоить около 2500р Что то я не понял, если просто колодка развалилась, зачем весь механизм то менять??? К официалам еще не ездил, думаю заказать в Экзисте. Вот только как определить, что именно заказывать? Цитата
banqir Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2011 Прости,пожалуйста,если советом не помогу,но хотелось бы задать вопрос. А как ты умудрился стояночный тормоз оторвать,если ты снял его при появлении писка? Если ты за ручку дернул слева внизу (где у ксюши снимается ручник)!? Или у американок другой тип ручки стояночного тормоза? Спрашиваю для общего развития,вдруг столкнусь с такой же проблемой. Цитата
Never Опубликовано 1 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2011 ну я сначала дернулся на метр со включенным ручником, потом снял его... видимо он этого дерганья, что то заело...впрочем я каждый день по 1 разу точно забываю его снять =((((( Цитата
banqir Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2011 Как же ты дернулся? педаль в пол? Цитата
Never Опубликовано 1 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2011 ну я хз, может так и должно быть, но ручник не держит холостой ход при включенном драйве Цитата
banqir Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2011 он на скорости и не держитНа вольве у меня был случай,когда я ехал и не понимал,почему так туго идет машина) Потом догадался,почему) А на кашкае забываю иногда,когда сильно устаю,но там не сыпался у меня никогда ручник) тьфу-тьфу) Цитата
Koteg Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2011 Вывод - развалилась прокладка тормозной колодки стояночного тормоза (если я правильно понял). весь тормозной механизм (стояночный) в сборе, с какими то пружинками, планками и ехать к нему. Ну накладка могла слететь и повредить всякие рычажки-пружинки там, а что он подразумевает под "всем тормозным механизмом"? Тут надо чётко понимать что покупать, да и работа по навешиванию колодок и всяких пружинок у официала наверное также будет стоить, нужно узнавать конечно но всё-таки... Цитата
volvik Опубликовано 2 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2011 В общем, непривычный к снятию ручника, сломал я его... Отъезжаю с парковки, слышу писк, чертыхаюсь, отрубаю ручник... даю еще газу и хххххрусть... сзади что то. Остановился. Отъехал еще чуток... Вроде ничего. ну, решил, кусок льда раздавил. Выезжаю на дорогу - в районе задней оси появился стук. Решил что колесо пробито. Остановился - все колеса в норме. Поехал дальше, благо привычный сервис-центр "Вездеход" был в 1км от меня. Доехал туда со стуком, не выше 10км\ч, загнал на подъемник... Провернули правое левое колесо - из под тормозного диска посыпались осколки. Вывод - развалилась прокладка тормозной колодки стояночного тормоза (если я правильно понял). Прокрутили диск, вычистили из под него все обломки и все. Поездил - шум пропал, все нормально. В общем мастер мне сказал ехать к официалам, покупать весь тормозной механизм (стояночный) в сборе, с какими то пружинками, планками и ехать к нему. Работа будет стоить около 2500р Что то я не понял, если просто колодка развалилась, зачем весь механизм то менять??? К официалам еще не ездил, думаю заказать в Экзисте. Вот только как определить, что именно заказывать? Добрый день. По моему там ломаться нечему. Думаю Вам нужно заказать колодки и наверно расширитель (на схеме № 18). Схема ХС90 2005 г. С уваж.Стояночный тормоз.bmp Цитата
Never Опубликовано 2 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2011 Спасибо огромное!!! Цитата
