Заметил, что передние суппорта сильно покрыты ржавчиной... Поэтому не тюнинга ради, а токма чтобы привести общий внешний вид в порядок, намереваюсь их покрасить. Не дело, когда из под полированных дисков выглядывает ржавчина суппортов.
Знаю, продается специальная краска. Но мне проще отдать в сервис. Кто-нибудь подскажит простейшее решение?
что бы краска держалась и не отвалилась после первой мойки, нужно снимать суппорта, полностью их разбирать, пескоструить, грунтовать и потом уже красить термостойкой краской
а потом снова собирать, ставить, прокачивать...
Это сколько нормо-часов?
А если найти очень ХОРОШУЮ краску, снять колесо, и из баллончика?
По-моему вполне нормальная ситуация...Я считаю ненормальным когда на гражданском автомобиле из под диска выглядывает яркий красный или жёлтый суппорт:pleasantry:
Почему-то я не думаю что ты собрался в чёрный красить...8P
Серебрянкой, сниму передние колеса, и из баллончика покрашу термостойкой, а мойщиков я не боюсь, они все равно диски плохо моют, так что на год хватит. а разбирать точно ничего не буду. А если и облезет, то по крайней мере, хуже точно не будет чем это ржавое уродство.
а не проще поменять если так раздражает ржавчина? Зачем столько лишней работы?
Ир, как в анекдоте, про переполненную пепельницу)))
Ржавчина для суппортов - дело обычное, их функция - не красота. Это все равно что менять башню танка, если на ней краска облупилась))) Проще покрасить)
и Вадим правильно на цену намекнул - я так думаю за два передних суппорта отдашь минимум 1000$, а то и поболее...
Тогда забей! Будь проще!
Димко, снять колесо и просто покрасить суппорт - фигня. Подобный опыт имеется.
Только полное снятие, чистка металлической щеткой, протирка ацетоном (резиновые колечки поршня не задень) и толстый толстый слой шоколада краски. Положишь тонкий слой, он быстро запачкается и будут такие же грязные-ржавые суппорта.
А у меня из-за жары суппора наоборот почистились, аж блястеть стали с фиолетовым переливом)))
Я думаю там такие температуры, что наша жара им по-барабану)))
Кстати, хорошая идея, может просто почистить щеткой от ржавчины, да протереть каким-нибудь... маслом, или антикоррозийкой какой?
Думаю наиболее простой и наименее затратный вариант, так и сделай )
  • 4 недель спустя...
нельзя, маслом или антикором))))))))) пыли налипнет и грязи, по виду будет, так, что уж лучше ржавые были )))))))))) не парься, сними колесо, почисти щеткой по металлу и облей дешевой краской термостойкой, на пару недель получишь моральное удовлетворение )))) а если по нормальному - уже говорили - снятие, зачистка, грунтовка, покраска в несколько слоев, и под лак ))))
  • 2 года спустя...
красила суппорта хемирайтом, который по ржавчине (серебристым цветом). просто зачищала, но под краску ничем не обрабатывала. нифига не после моек, а только через пару лет проступила ржавчина, и то, больше, скорее, облезло. весной снова наведу марафет. но более грамотно :-)
