Особенности ГУР на Вольво
Сообщений в теме: 17
#1 iLuso
  • 572 сообщений
  • Volvo:S60 new
  • Цвет:Ember Black
  • Отправлено 26 сентября 2011 - 15:17
    Просмотр сообщенияАдвокат (26 сентября 2011 - 15:02) писал:
    ну ГУР-то у тебя будет в любом случае... а вот переменное усилие на руле - игрушка
    не жалей, короче :D
    Просмотр сообщенияKostik (26 сентября 2011 - 15:04) писал:
    Забей. Особо ничего не дает. Ну чуть руль поострее на скорости и все. Если ездишь спокойно, то оно и не надо точно.
    А мне казалось что если не ГУР с переменным усилением то стоит обычный электро... Нет? будет просто ГУР?
    #2 Kostik
    • 561 сообщений
    • Цвет:черный
  • Отправлено 26 сентября 2011 - 15:26
    Просмотр сообщенияiLuso (26 сентября 2011 - 15:17) писал:
    Электро стоит на ладе калине ))))
    На вольвах везде стоит гидро усилитель, а не электро.
    #3 iLuso
    • 572 сообщений
    • Volvo:S60 new
    • Цвет:Ember Black
  • Отправлено 26 сентября 2011 - 15:37
    Просмотр сообщенияKostik (26 сентября 2011 - 15:26) писал:
    Фуф, :good: переменное усиление само по себе мне не нужно, я спокойный водитель. Но ГУР предпочтительней конечно... успокоили, теперь буду лучше спать в ожидании машинки :D
    #4 Vadim 777
    • 4 651 сообщений
    • Volvo:XC90
    • Цвет:чёрная смородина
  • Отправлено 26 сентября 2011 - 17:23
    Просмотр сообщенияKostik сказал:
    ну не совсем на всех,
    на 40-ке то и на новой 60-ке стоит электронасос...Изображение
    а переменное усилие, кстати, штука оч прикольная и полезная Изображение
    #5 Kostik
    • 561 сообщений
    • Цвет:черный
  • Отправлено 26 сентября 2011 - 17:47
    Просмотр сообщенияVadim 777 (26 сентября 2011 - 17:23) писал:
    Электро насос, что качает? если жидкость, то это все равно ГУР
    , а вот если это мотор, без использования для усиления жидкости, тогда это ЭУР
    ЭУР ссчитается в теории экономичнее и надежнее. как на практике не знаю, не юзал.
    #6 Адвокат
      Почти мизантроп
    • 3 742 сообщений
    • Цвет:twilight bronze
    • Интересы:приятный разговор с умной и красивой собеседницей :)
  • Отправлено 26 сентября 2011 - 17:49
    а по мне так один хрен, что ГУР, что ЭУР :D лишь бы руль легко крутился
    да, я лошара, которому только по пробкам и ездить :crazy: а я фактически только там и езжу :D
    #7 Vadim 777
    • 4 651 сообщений
    • Volvo:XC90
  • Отправлено 26 сентября 2011 - 17:50
    Kostik,
    это вы мне пытаетесь сейчас устройство автомобиля рассказать? Изображение
    #8 Kostik
    • 561 сообщений
    • Цвет:черный
  • Отправлено 26 сентября 2011 - 17:52
    Просмотр сообщенияVadim 777 (26 сентября 2011 - 17:50) писал:
    Kostik,
    Это я пытаюсь уточнть что же все таки стоит на новых 60.
    Слово электронасос поставило меня в тупик...)
    #9 Vadim 777
    • 4 651 сообщений
    • Volvo:XC90
  • Отправлено 26 сентября 2011 - 18:03
    Kostik,
    существуют три типа рулевых усилителей
    1 гидроусилитель - насос механический приводится в действие приводным ремнём, старый, проверенный надёжный механизм
    2 электро-гидроусилитель - насос электрический, не самый надёжный узел, не любит наши реагенты...
    3 электроусилитель - электромотор стоит непосредственно на рулевом валу, выходит из строя реже чем пункт 2, но чаще, чем пункт 1Изображение
    #10 Kostik
    • 561 сообщений
    • Цвет:черный
  • Отправлено 26 сентября 2011 - 18:15
    Просмотр сообщенияVadim 777 (26 сентября 2011 - 18:03) писал:
    Kostik,
    Насколько я понимаю, на 60 теперь ставят №2 ?
    А почему ЭУР (№3) выходит чаще чем ГУР, в теории должно быть наоборот, что там ломается на практике?
    #11 iLuso
    • 572 сообщений
    • Volvo:S60 new
    • Цвет:Ember Black
  • Отправлено 26 сентября 2011 - 18:19
    Kostik,
    Этож что получается, на новой 60-ке стоит самый ненадежный тип рулевого усиления из всех возможных? :crazy: =-O
    Опять моя думать начинает о переменке :spiteful:
    #12 Vadim 777
    • 4 651 сообщений
    • Volvo:XC90
  • Отправлено 26 сентября 2011 - 18:22
    появляется люфт в шлицах привода, редко, но летят сами моторы, чаще накрываются блоки управления...
    iLuso,
    форд оставил свой след...Изображение
    на самом деле, сейчас они на многих европейских авто ставятся, для европы нормально...
    #13 Alex King
    • 397 сообщений
    • Volvo:S60
    • Цвет:478-й бирюзовый
  • Отправлено 26 сентября 2011 - 18:27
    Просмотр сообщенияVadim 777 сказал:
    Уточню - бывает на валу, бывает на рейке (рядом с ней) http://www.autorevie...ews/156/18111/. В принципе - набирающий силу тренд, так как при нормальном софте и доводке ЭУР дает такое же или похожее "чувство дороги", при этом машина сама паркуется, подруливает в поворотах, держит полосу и т.п.
    #14 Vadim 777
    • 4 651 сообщений
    • Volvo:XC90
  • Отправлено 26 сентября 2011 - 18:29
    Просмотр сообщенияAlex King сказал:
    ну да, но пока, на мой взгляд, сыроват...)
    #15 iLuso
    • 572 сообщений
    • Volvo:S60 new
    • Цвет:Ember Black
  • Отправлено 26 сентября 2011 - 18:33
    Хм... а в чем конструктивное отличие ГУРа с переменным усилением и без? Не в мозгах ли только?
    #16 Vadim 777
    • 4 651 сообщений
    • Volvo:XC90
  • Отправлено 26 сентября 2011 - 18:36
    Просмотр сообщенияiLuso сказал:
    конструктивное, наверное ни в чём...
    если в двух словах простым языком, то стоИт датчик, который, в зависимости от скорости автомобиля, уменьшает или увеличивает усилие на руле, вот, в принципе, и всё )
    ещё существуют рейки с переменным шагом
    по длине рейки изменяется шаг и диаметр делительной окружности зубьев, а на шестерне шаг зубьев остается постоянным. Когда колеса автомобиля выставлены для движения в прямом направлении, передаточное число рулевого механизма равно единице и коэффициент усиления наименьший, но по мере приближения рулевого колеса к его крайним положениям, передаточное число возрастает и усиление, необходимое для поворачивания колес, уменьшается.
    #17 Alex King
    • 397 сообщений
    • Volvo:S60
  • Отправлено 26 сентября 2011 - 20:05
    Возможно, но когда новый Пассат на тесте сам зарулил ровнехонько между двумя машинками (стоявшими поперек движения у стеночки), я только и смог, что отреагировать на это бортниковским "Грёбаный Экибастуз!".
    ...По квадратным глазам девушки-тестировщицы =-O понял, что "Антикиллера" она ни одного не смотрела... :-[
    #18 Vadim 777
    • 4 651 сообщений
    • Volvo:XC90
  • Отправлено 26 сентября 2011 - 20:20
    ну эт теперь даж новый фокус умеет...Изображение
