Здравствуйте! помогите пожалуйста.
Машина ведет странно. Сначала перегорели предохранители обогрева заднего стекла, при замене перегорели снова. После при движении загорелась ошибка TRANSMISSION SERVICE REQUIRED. Остановился, минут 15 постоял, ошибка пропала загорелась лампа "неисправность в системе отработанных газов". Поехал на диагностику,там сказали что не правильно работает датчик расхода воздуха и не работает одна свечка, датчик менять пока не надо, ошибку сняли. Поменял свечи, промыл инжектор, при замене свечей, не работающей не обнаружили. Проехал 200 км, утром иммобилайзер не с первого раза позволил завести автомобиль, после при движении загорелась ошибка BRAKE FAILURE SERVICE URGENT (красный треугольник) машина двигалась с трудом, остановился в районе правого переднего колеса был какой-то гул (испугался не раслышал точно, описать не могу), заглушил двигатель -завел все пропало. Проехал еще 150 км. утром иммобилайзер не хотел заводить машину, на МКАДе снова ошибка BRAKE FAILURE SERVICE URGENT (красный треугольник), назад едет, вперед ползет, делать нечего, поехал, через 500 м. ошибка пропала, машина поехала загорелась ошибка TRANSMISSION SERVICE REQUIRED, остановился, минут 15 постоял, ошибка пропала загорелась лампа "неисправность в системе отработанных газов" Вообщем как-то так. Извините, что так много написал (наболело). Подскажите что делать. Спасибо. Volvo XC 70 2006 г. в.
