Toxic
6 -
0 ОбычныйИнформация о Toxic
Если все было так, как говорит Дмитрий, то однозначно приемщик не прав. Во-первых, не в его компетенции делать диагностику по телефону, реле это или нет будут решать другие Во-вторых, как было уже неоднократно сказано, по телефону не может быть озвучена ТОЧНАЯ сумма за диагностику Поддерживаю позицию ОД, Вы имеете право на компенсацию А вам что лень заехать к любому ОД и взять этот лист ??? Мне например ЛЕНЬ писать его здесь. Это корректный ответ ???
CPM - модуль управления предпусковым подогревателем
Денис, во-первых это невозможно(очень сложно) сделать чисто технически. во-вторых цена за диагностику каждый раз будет разная, но если случаи одинаковые, она(цена) ДОЛЖНА быть одинаковой Ну невозможно по телефону сразу сказать точно сколько будет стоить решение такого вопроса, это будет неграмотно. Примерно ДА, точно НЕТ. По-поводу "нагреть" Вы либо доверяете сервису, либо нет.
Во-первых нет четкого регламента что делать в том или ином случае. Ибо случаи бывают разными. Во-вторых если даже он и есть, то вопросы "КУда лезть дальше" возникают все равно, иногда. Вам нужно чтобы устранили дефект или чтобы делали вид что копаются в вашей машине ??? Дык можно и не 2 часа копаться. И вы будете видеть, сидя в баре, как бурно идет диагностика. ЕЩЕ РАЗ ГОВОРЮ НЕТ ЧЕТКОГО РЕГЛАМЕНТА НА ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (есть весьма примерный путь поиска неисправности) Вы получаете не устранение "Первой попавшейся неисправности", а заявленой вами, причем с гарантией что это не должно повториться. Что вам еще нужно ??? Как определяет мастер что это - причина или следствие ??? Здесь совокупность многих факторов, в том числе накопленная статистика неисправностей, опыт, знание устройства и работы ситсем авто и элементарных законов физики и т.д. и т.п. Не совсем индекс "Бигмака", в данном случае н\ч это то, сколько будет стоить определение и исправление заявленного вами дефекта, а не то сколько на это уйдет времени. Просто написать это по другому нельзя. Даже если поломка и специфична для данного авто, то необходимо убедиться, что это именно этот случай, ибо СЛУЧАИ БЫВАЮТ РАЗНЫМИ. При запотевании фар на S40 (если мы о нем) все равно проверяется где негерметичность и это также включается в з\н. Потому что, к запотеванию фар может привести ее механическое повреждение, установка нештатного ксенона, а это уже другая история ) По-поводу ТО, вам перечислить все операции проводимые на малом ТО ??? И что вы называете внешний осмотр колодок и подвески ??? Если мастер ходит под машиной и ничего не трогает, это не значит что он ничего не делает. Кроме подвески и колодок на машине есть много других мест куда любопытно взглянуть ).
ок раз пошла такая пьянка ..... признаюсь честно ДА я имею отношение к ремоyту ВОЛЬВО (где и кем не важно, пока), НО в данном конкретном случае я не являюсь заинтересованной стороной и я НЕ встаю на сторону дилера, я просто пытаюсь объяснить как все это работает и за что люди lеньги платят. На примере данного конкретного случая. Заранее прошу прощения если что напутаю, Я НЕ ЗНАЮ ЧТО БЫЛО C МАШИНОЙ И КАК ЕЕ РЕМОНТИРОВАЛИ, я пишу исходя из собственного опыта таких неисправностей, если что поправьте. Как мне представляется, там вылетел модуль подогрева сидений и он давал сбои на климат (они связаны), при первичной диагностике (прочтении кодов) с вероятностью 80 -90%, кодов на этот модуль не будет никаких, зато будет куча кодов на моторчики климат-контроля. ВОПРОС - куда лезть ????? По описанию симптомов лезть следует именно в климат. ОК лезем проверяем (это стоит денег и времени). Проверели все ОК. Млиин че дальше-то. Крепко задумываемся, лезем дальше. Проверяем проводку, кучу всего другого и в итоге затратив кучу времени на х одим. УРАААААА клиент счастлив и доволен он ждал 2 часа и оплатил их. КРУТО. Вариант второй: ОПЫТНЫЙ человек подходит и по характеру кодов и симптомов, сопоставляя все это у себя в голове говорит, скорее всего это модуль подогрева, попробуем подменить на новый и посмотреть что получится. При этом он учитывает и то, что возможно модуль это только следствие. ) УРАААА заработало. Клиент допил только одну чашку кофе. Но извините заплатить придется за 2 часа. Если же выяснится что дефект остался, и он опять в модуле, то любой НОРМАЛЬНЫЙ человек попросит поменять его по гарантии. И соответственно ни диагностику ни какие другие работы он не оплачивает при этом. Ну а если клиент забыл что и когда делали с его машиной, так на то у него остаются копии заказ нарядов, а также есть база ОД там все можно посмотреть. По-поводу отмазок, случаи бывают разными, бывает проблема с деталью, а бывает и с руками. Квалификация у всех разная. Для этого и существует гарантия не только на запчасти, но и на работы. А если вы год катались и не обращали внимания ни на что, то это уж извините ваши проблемы. И кстати при тарификации работ учитывается не только время на снять-поставить, но и много чего другого, но это уже вопрос к ВОЛЬВО. (это так к слову) По-поводу следствий и причин, всякое бывает, поверьте сервис тоже заинтересован, иногда даже больше вашего, чтобы ничего не переделывать ) Да иногда вы платите за мастерство и опыт. И как бы вы хотели, чтобы это звучало в заказ-наряде ????? Ремонт опытным специалистом - 2 часа ??? Или Опыт и Мастерство - 1000 р. Диагностика - 1700 р. ????? Еще раз говорю никто заранее не знает сколько нужно времени и сколько это стоит. Это решается по результату диагностики и зависит ОТ ЧЕСТНОСТИ ЦЕНТРА. А если вы сомневаетесь в честности сервиса и людей там работающих, что вы там делаете ??? Хотелось бы описать один пример. Приехал человек на ХС70. Не горит зад. габарит. Купил лампочку у ОД и просит поменять, ему говорят это будет стоит 230 р. или 0,1 нч. Он говорит неее это слишком дорого. Нет проблем меняйте сами. В результате чел. провозился на 20 градусном морозе 30-40 мин. разобрал весь багажник и так и уехал с негоревшей лампочкой. Грамотный механик поменяет эту лампочку за 1 макс. 2 мин., несовсем грамотный механик поменяет ее за 5-7 мин. Но от этого цена работ не изменится, так и с диагностикой.(причем НИКАКОГО инструмента для замены не требуется вообще, только руки и голова ) )
Здравствуйте, господа. Поразмыслил над нормо-часами и вот что надумал. 1. Скорее всего, по телефону была озвучена сумма только за ПЕРВИЧНУЮ (почитать коды, проверить предохранитель, т.е. то что делается всегда) диагностику, по крайней мере так следовало бы сделать. Ибо никто и никогда по телефону не скажет что и где сломалось, тем более в электронике. А обзванивать дилеров и спрашивать сколько у вас стоит диагностика того или этого и на основании этих данных делать выводы, мне кажется не корректным. 2. Если Вам настолько принципиальна была цена данного вопроса, это можно было озвучить при сдаче авто, и попросить согласовывать с вами каждый шаг диагностики - это абсолютно нормально. А при получении авто можно было уточнить из каких шагов состояла диагностика, сколько стоит каждый шаг, и для чего он делался. 3. В стандартах ВОЛЬВО нигде не оговорено время на диагностику, там есть время на определенные диагностические операции и то далеко не на все. По-поводу времени ремонта, в данном случае Вы платите за профессионализм и компетенцию механика, который изходя из своего опыта может сразу найти неисправность исключая некоторые ходы. А опыт стоит дорого. К тому же механик несет ответственность за это и если он ошибся, то ему придется возвращаться к началу, и терять дополнительное время (неоплачиваемое). И т тому же, не забывайте, что есть ГАРАНТИЯ НА РАБОТЫ. И если механик неправильно отдиагностировал, то повторная диагностика должна быть за счет сервиса. Так что Денис(Адвокат) Вы не правы !!! А справочник работ существует и в вашем заказ-нараде написаны номера операций из него(первая колонка если не ошибаюсь) А отдиагностировать блок подогрева сидений (если не ошибаюсь, то его вам поменяли) неопытному человеку бывает ооочень непросто )))
