Green81
Информация о Green81
  • День рождения 19.10.1981
  1. Привет! Давай состыкуемся Я все мечтаю к спецам вырваться, вот сюда http://spbakpp.ru/, но с работой пока не получается, а в выходные они не работают
  2. Илья, привет! А как ты определил, что у тебя с левым приводом проблемы, если при диагностике признаков неисправности не было? Как правило с правым беда, т.к. он длиннее.
  3. Илья, привет! Ну как, не вернулась вибрация? Я менял оба привода в сборе, ставил новые, но вибрация совсем не ушла, посему и любопытно!
  4. Привет! Поздравляю
  5. Ты чтож думаешь, что я только на лимузинах ездил ? За свой скромный водительский стаж в 10 лет приходилось на разных ведерках покатался и отечественного и импортного проиводства, в т.ч. и Газель. Поверь, есть опыт и понимание, чтобы сравнить! У меня в голове не укладывается то, что на машине собранной не в России и довольно престижной марки, у большинства пользователей с пробегом до 100К км проблемы с вибрацией при движении, ну не нормально это, ну не должно так быть!
  6. Спасибо за ответ! Еще один :biggrin: Да это хроническая болезнь сороковок походу!!!
  7. Привет! Да не накручиваю я себя, почти смирился Доброго времени суток! Хочу полюбопытствовать, так как вижу Вы тоже обладатель S40, как ведет себя авто в диапазоне скоростей 20-40 км/ч? Для статистики интересуюсь...
  8. Добрый день! Проблема до конца не решена, а машинка пробежала на сегодня 55 000 км. Как писал ранее, начал с колес. Сделал балансировку, потом развал/схождение, на зиму сменил резину - не помогло. Пошел дальше, сменил свечи, масло в двигателе меняли во время ТО, менее 10 000 км назад - не помогло. Когда менял свечи, смотрел на свечи, все ли рабочие, так же думал на катушки, но свечи все были светлые, да и когда катушка забарахлит, компьютер машины ошибку выдаст, на предыдущей машине у меня так было... Так как вышепроделанное результата не дало, то прибег к кардинальным методам, заменил оба привода в сборе + сменил опору АКПП. Поначалу показалось, что все, вибрция ушла, но эйфория была не долгой, вибрация уменьшилась, но не пропала. Заметил один момент, как-то купил очиститель инжекторов в магазине и ливанул в бак перед заправкой, так вот вибрация практически ушла, я задумался , так может это двигло!!! Но что именно, не понятно! Причем, когда машина холодная (с утра) вибрации нет, после проезда ~ 10 км ощущается во всей красе . Может быть форсунки или дроссельная заслонка, но пробег не большой, поэтому, думаю, маловероятно... Катался недавно у знакомого на VOLVO V50 2008-года, та же комплектация, так вот у него тоже ощущается небольшая вибрация. Я вот и думаю, может это особенность данного авто???!!! Как холода пройдут думаю масло в АКПП сменить, но опять же, проверял уровень две недели назад, уровень в порядке, масло светлое, красненькое . Отпишись, пожалуйста, после замены масла в АКПП, а вдруг поможет, жду чуда...
  9. Всем привет! Нет, ну как это продать и не мучаться, значит будет мучаться с ней другой. Должно же быть логическое обяснение этой вибрации, чудес не бывает...
  10. Спасибо за совет, в выходные постараюсь до сервиса сгонять и все проверить.
  11. Спасибо за совет, так и сделаю :smile3:
  12. Меняли все фильтры во время ТО в конце октября, 5 000км назад, свечи тож менял
  13. Доброго дня :smile3: ! Друзья, снова нужен ваш совет, ибо эмоции уже через край... Сминил оба привода в сборе, ставил новые и о чудо, вибрация ушла, как мне казалось на тот момент. С сервиса ехал счастливым человеком и двольным как слон. Однако поездил дня два и начал замечать, что сильная вибрация ушла, но при езде в натяг в том же диапазоне 20-40 км/ч небольшая вибрация осталась, пробовал в ручном режиме, так и есть, напало отчаяние... Напомню, что колеса балансировал, развал/схождение делал, привода поменял (новые), а вибрация совсем не ушла. Есть еще один не очень приятный момент, при резком ускорении машина, как бы это сказать, переключается с рывками, как бы толкается. При плавном ускорении АКПП переключает скорости нормально. Может я придираюсь, т.к. это мой первый автомат, ранее на механике ездил, но у знакомого на V50 не наблюдаю такого, плавнее переключается по ощущениям. По ощущениям, что коробка дергается физичеки, т.е. опора или подшипник может какой, но опоры смотрели, все хорошо... Может посоветуете что нибудь, куда копать, что делать? Спасибо!
  14. Вот теперь что-то покоя не дает вопрос, привода обязательно парой менять или это не принципиально. Где-то прочитал на форуме, что при замене одного привода, второй начнет люфтить через некоторое время, не понимаю правда, с чего ему люфтить, но вдруг действительно это так... Кто нить сталкивался?
  15. Привет! Да, поменял только правый, вроде не трясет, поэтому левый менять не вижу смысла
