Baron7777
Информация о Baron7777
  1. Недавно заметил при замене свечей что шланг турбонагнетателя порван причину установить не сумел и при осмотре обнаружил небольшие капли масла в шланге. Шланг заменить не удалось так как по городу не нашел пришлось заказать ожидаю.после замены свечей при открытом шланге попробывал завести не завелась затем собрал норма завелась но загорелся джеки чан. Вопрос должно ли быть масло в нем??? и что делать с джеки чаном подскажите в городе сервисов вольво нету!
