Tur
Информация о Tur
  • День рождения 25.07.1984
  1. Вот еще фото:
  2. Спасибо! В итоге получилось дешевле всех предложений на рынке: тормозные диски Bosch для ST 320мм 6000р. в интернет магазине за пару, суппорта Brembo 12000р. за пару, колодки TRW за 2000р., изготовление кронштейнов на станке ЧПУ из сплава Д16Т (можно еще из титана сделать) стоило 6000р. в итоге полностью готовая тормозная система, собранная из хороших, некитайских компонентов обошлась в 26000р. Спасибо! конечно, буду писать о ходе эксплуатации Спасибо!
  3. После чиповки своего S40 2.4 ( к тому же на механике) стало совсем нехватать штатных однопоршневых тормозов ATE с 300-мм. тормозными дисками, их и раньше нехватало, особенно на малых скоростях, какие-то они ватные совсем но я пытался смириться. Начал штудировать варианты установки 4-х поршневых суппортов и расстроился: Брембо - от 60 тыс.р., Wilwood также + тормозные цилиндры без пыльников ( как и у K-Sport), что при наших мразных дорогах неприемлимо, AP Racing, Heico Sportiv, StopTech и т.д. - всё нереально дорого... Самый бюджетный вариант - отечественные Proma, под 17-е диски - 39 тыс.р. Но они, судя по отзывам, после замеров 2-а месяца маринуют клиентов, хотя конструкция суппортов у них слизана с AP Racing, а значит всё должго быть качественно. В общем, думал-думал (инженегр как-никак) и решил пойти своим путем, который оказался довольно тернистым. Все началось с покупки суппортов Brembo немного б/у, которые ставились на заводе на Volvo S60/V70 2.5 T AWD а также на Peugeot 607 3.0 и на другие достойные аппараты Какие же они легкие по сравнению со штатными убогими чугунными суппортами с плавающей скобой. Примерка показала, что расстояния между кронштейнами у штатных тормозов 90мм, а у Брэмбо - 100мм, пришлось с помощью Catia V5 ваять 3D модель поворотного кулака, суппорта, тормозного диска, чтобы сделать переходник. Тормозные диски взял от Ford ST 320 мм. Начались бессонные ночи со штангельциркулем в руках. При любом удобном случае скидывал колесо с тормозным диском и суппортом, и мерил-мерил-мерил. Все эти металлические штуки никак не хотели собираться вместе Наконец, по 3D модели переходника сделал чертежи и отправил на завод, где мне сделали эти детальки из легкого (неподресоренные массы все же) и прочного авиационного сплава Д16Т. Радовался, как ребенок, когда мастер вручил мне блестящие изделия (этот скот тоже радовался, так как срубил с меня прилично денег). Покрасил суппорта порошковой краской, друг достал декали Brembo. Ставили с друзьями тормоза до 4:30 утра (респект этим повернутым на машинах людям, помогавшим мне и с подвеской, и с музыкой и т.д!!!) На удивление, всё собралось с первого раза и без явных косяков, хотя я был готов домой пойти пешком Долго прокачивали тормоза, спасибо другу - не пожалел спортивную тормозуху Motul 5.1 Первые дни ездил, как бабушка с рассадой, проверяя работу механизмов, потом начал жарить, тормозить стало в кайф...ловил себя на мысли, что стал оттормаживаться позднее ( естественно, когда сзади никого нет, а то прЮвет). Тестил на рублевском шоссе с переходом на подушкинское ( там классный асфальт и много крутых поворотов с подъемами и спусками) потом заезжал от Голицино до Звенигорода ( там местами такие холмы, как-будто едешь в горах). Друг посмотрел на это дело и возжелал нечто бодобное, поставили brembo и ему ( опять бессонные ночи) на ядрёно-желтый Пежо 206. В общем, если заморочится, можно совершенствовать свой автомобиль, не вливая в него килобаксы. В любом сервисе работают обычные люди с руками-ногами-головами, но только ты делаешь свой автомобиль для себя, а не для чужого дяди... Когда же я доберусь до выхлопа... P.S. сделаю красивые фото своей машины с большими тормозми и выложу, а то под впечатлением не до этого было
  4. Borbet design M, вот фото:
  5. Я хочу сохранить стоковую внешность, думал занизить, только по нашим дорогам опасно это. И хочется, и колется. Поэтому сначала катализатор в утиль, потом если найду нормальный "тихий" глушитель с низким сопротивлением, то обязательно поставлю, после этого тормозной комплект от XC 90 (такой на Ford ST и Mazda MPS ставят), но это в случае, если не насобираю на тормоза Proma. После прошивки мозгов родной Континенталь с шириной 205 все время пробуксовывал, С Гудииром F1 стало полегче. Не стал жестить, поставил 215/45
  6. Передние тормозные механизмы - суппорты, колодки, диски сколько будут стоить?
  7. У S40 и C30 ЦО 63,3 Поставил себе R17 с вылетом 49 и шириной 7.5 , в арки S40 и R19 спокойно залезут
  8. Вот мой слегка тюненый конь - газовые амортизаторы KYB, прошивка мозгов Wende, колеса - немецкие семнашки Borbet. На подходе - выхлопная система!!!
