Zhuchara 0 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2015 Очень нужна схема снятия резистора печки на вольво s80 2008 год. Или фото отчет может у кого есть! Поделитесь опытом плиз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ 90 37 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2015 Находится он рядом с моторчиком печки, для этого нужно снять всю торпеду или залезть через бардачок если рука тонкая, сам резистор после отсоединения проводки выкручивается на нем метка есть куда крутить. работай займет очень много времени если полазите впервые. фото к сожалению нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zhuchara 0 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2015 Вот не знаете, а подсказываете! Раздобрился сам уже! Стоит он со стороны водителя! Снимаете педаль газа и видите три толстых провода и один тонкий! По ним находите разъем который и надет на резистор!!!! Снимается поворотом резистора против часовой стрелки!!! К сожалению все это мне не помогло!!!! Умер мотор печки но вдруг кому пригодится!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ 90 37 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2015 (изменено) Так у вас 2 поколение. я сказал на первое, год показался 2006. а вот моторчик снять проблема у вас будет, могу показать спец.съемник или как его сделать своими силами если нужно. Изменено 3 сентября, 2015 пользователем АНДРЕЙ 90 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zhuchara 0 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2015 Спасибо! Уже все сделал на сервисе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
