Roman Ivanov Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2014 привет всем, может кто сталкивался, горит лампа абс, восклицательный знак, и спидометр не работает! хотя машина дальше прекрасно едет и тормозит нормально! перелопатил предохранители, ничего не нашел, может искал не там? может кто советом поможет? Цитата
LeRo Опубликовано 24 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2014 По Вольве не скажу, но абсолютно такие же симптомы были, когда накрылся датчик абс на др машине. Проверьте контакт проводок-датчик... если контакт нормальный, думаю датчик на замену. ОД скажет какой. Цитата
vladimirtzyganov Опубликовано 24 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2014 да, здесь скорее всего контакт отходит, в современных тачках такое происходит все чаще и чаще(((. Цитата
ari100krat Опубликовано 7 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2014 (изменено) 100% проблема с датчиком или контактом. было такое же, только с мерсом, тогда накрылся датчик, точнее распавился Изменено 7 августа, 2014 пользователем ari100krat Цитата
seligor Опубликовано 8 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2014 Скорее всего датчик АБС менять, но у верен на 100%, что в сервисе приговорят к замене приводного вала, на нем есть зубчатый венец, который взаимодействует с датчиком АБС. Если сервис не официальный, то предложат почистить тот самый венец. Результат будет, но не на долго. Конечно все уже свершилось, узнать бы результат. Цитата
Максим Ванин Опубликовано 3 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2014 привет всем, может кто сталкивался, горит лампа абс, восклицательный знак, и спидометр не работает! хотя машина дальше прекрасно едет и тормозит нормально! перелопатил предохранители, ничего не нашел, может искал не там? может кто советом поможет? Возможно действительно контакт отходит, проверьте либо датчик АБС Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 4 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2014 проверьте датчик скорости. Цитата
Анатолий Опубликовано 5 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2014 Привет! Вообще не факт, что датчик скорости или АБС. У меня, например, полетел датчик отвечающий за радио и аудио. При этом радио работало, а USB нет. Но! Писала машина, что не работает: ABS, трекшен контроль, отказ подушек и тормозов, спидометр и тахометр забастовали. А делов то было. Правда датчик из Швеции ждал 2 недели, но ничего... Цитата
