Dimitryst
XC60 Диски и болты для них...
Привет коллегам!
После долгих раздумий решил на зиму брать СКАД Форсаж, как самые дешевые с вменяемым качеством.
Но встал вопрос с болтами...
Какие болты с оригинале (конус/сфера), какой длины?
Подойдут ли они на СКАДы, какие там дырки?
А смысл? Просто переобуться - дешевле for life.
18" на зиму? Вот уж точно - смысл? Да и всегда проще иметь отдельный собраный комплект, чем каждый раз монтировать.
Конечно, проще заморочиться вопросами:
Какие болты с оригинале (конус/сфера), какой длины? Подойдут ли они на СКАДы, какие там дырки?
Параметры дисков и болтов для ХС60.
Общие параметры:
Болт: 14*1.5
Посадочный размер (он же PCD): 5*108
Диаметр центрального отверстия (он же Dia): 63.3 мм. Можно поставить и больший, есть специальные переходные кольца. Меньший нельзя. :)
Диаметр диска от R17 до R20 (под 20-е диски желательно поставить комплект усиления на кузов)
Ширина диска от 7,5J до 8,5J. Но при ширине более 8J нужно либо резину подбирать с хорошей отбортовкой, либо к бордюрам подъезжать с большой осторожностью :)
Вылет (он же ET) штатный 55, но можно смело ставить 50.
Кстати из оригинала на ХС60 также подходят диски от V40cc и от s80.
Изменено пользователем Pavel Sergeevich
