Axion
Металичекий звон со стороны АКПП при 2000 оборотах
Думал звенит где то в движке. Покрутил на холостых - тишина. Послушал под капотом на холостых - тишина. Но как начинаешь разгоняться, где то на 2000 раздается еле слышимый звон откуда то спереди. Особенно хорошо прослушивается на ровной дороге на 2500 оборотах и при переключении на передачу выше.
АВто Вольво S60 2008года двигатель бензин 2400 140 л.с. пробег 155 000 Масло в АКПП менял 35 000 назад
Изменено пользователем Axion
У меня была похожая ситуация когда поменял флейту (вихревая заслонка), на холостых тишина, на месте газуешь тоже, оказалось этот звук (именно металлический) издавал вентилятор кламит системы, попробуй выключить вентиляцию и послушать. А еще может гудеть подшипник ступицы или одного из роликов ремня.
