Авторизация
Carmolis
о размерах дисков s60 и xc90
Подходят ли диски с одной машины на другую?? как узнать какого размера диск сейчас стоит??
на s60 стоит реплика оригинальных дисков и на них написано xc...диски стоят с проставкой
если их переставить на хс90, они вообще налезут ли???
штатные размеры пишут на s60 7Jx17 5/108 ET50 Dia 63.3
а на xc90 7Jx17 5/108 ET 49
Carmolis, тут помимо размеров диска надо учитывать еще один момент. на автомобилях могут стоять (и скорее всего так и есть) разные тормозные диски (по диаметру), кроме того могут быть еще и разные суппорта, так что не привязывайтесь только к физическому размеру диска!
Carmolis, это проще и вернее (тут как всегда 50/50 или да, или нет), сейчас попробую посмотреть в нете информацию по тормозным дискам...
эм... не хочу огорчать, но даже далеко лазать не пришлось... диски не подойдут по другому параметру... Dia- диаметр ступицы.
Volvo XC90 - 67,1 мм
Volvo S60 - 63,4 мм
Если диаметр посадочного пояска больше d, установить колесо будет невозможно. Если диаметр пояска меньше, можно применить центрирующее посадочное кольцо, которое облегчит крепление колеса, особенно при отсутствии вспомогательных шпилек. Данное кольцо – не обязательный элемент при установке колеса, оно не центрирует колесо относительно ступицы. Колесо центрируется на ступице ТОЛЬКО крепежными болтами или шпильками с гайками.
Так что колесо от 90-ка к 60-ке не подойдут, только наоборот...
а вот какие у Вас на авто стоят диски- боооольшой вопрос...
Достаточно не плохой сайт, много полезной информации и всегда можно подобрать диски или резину по марке и модели авто, если не знаешь точных параметров!
http://www.nakolesah.ru/tires/podbor/poavto.aspx
Михась,спасибо! у меня надо как раз с s60 на хс90 переставить...и на 60ке они с проставками стоят
как все сложно-то)))
Carmolis, я смотрю вы коллега тоже с Мазды 3 пересели на Volvo! :-[
все просто, когда разберешься! не за что! ;)
Всем добрый вечер !При выборе колесных дисков важно руководствоваться не только высотой и шириной колесного диска, но и таким параметром, как ВЫЛЕТ. Если этот параметр не совпадает, то увеличивается нагрузка на подшипник ступицы и можно попасть на его замену, причем многие официальные дилеры при обнаружении несоответствия рекомендуемых параметров колесных дисков отказывают в гарантии. Выбор колесных дисков - дело очень серьезное!
Авторизация
