За полтора года эксплуатации по кругу машины появились мелкие царапины, которые нельзя заполировать. Как мысль, сделать аэрографию...У знакомых мнения разделились на половину: 50 % - нравится, 50 % - категорично не нравится. Хотелось бы услышать еще и ваше мнение))
Собственно, для начала достаточно в вашем эскизе поменять светло-зеленый на насыщенный желтый, а темно-зеленый поменять на красный клен. Ну и посмотреть, что получится)
ответом будет "..........."?
- мне нравится...)
Собственно, достаточно в вашем эскизе поменять светло-зеленый на насыщенный желтый, а темно-зеленый поменять на красный клен. Ну и посмотреть, что получится)
- если б умела, уже)
скажу так: мне подобная аэрография вообще не нравится, я бы просто перекрасил, хотя, понимаю, что не дешево это.
и потом, как-то не вяжется у меня аэрография такая с женским образом...
У нас в Крылатском "живет" Мазда-6 с аткой аэрографией и антикрылом.
В принципе ничего так смотрица, видно ее всегда издалека))
Но мне кажется быстро надоест такой раскрас. Да и Вольво немного не к лицу хаки, лучше что нить не такое агрессивное.
А потом появятся царапины и на этой чудной аэрографии...и снова перекрашивать?) уж как-то небюджетно, имхо, выйдет на круг :)
Да и S60 не такая машинка, чтобы потом её было "проще" продать с такой раскраской)
Дианка, Мне нравится! :good3: Я ЗА первый вариант (слева)! Единственная 60ка в своем роде будет. Смотрится стильно. Я всегда ЗА экслюзив. Плюсы при такой раскраске: не будут видны сколы и царапины, не лакомый кусок для угонщика, всегда будешь выделяться на фоне серой толпы серебрыстых и черных машин :crazy: !
рс:
бабочки, зайчики и растения в топку! терпеть не могу такие тошниловки на авто :-P
Дианка, не практично это в Вашем случае, царапанную аэрографию вообще не исправишь, даже закрашивать сложно. Может лучше пленкой закатать полностью или как-то комбинировано, только борта.
поддерживаю. Так как меньше зарапается и если что можно взять и отодрать, и приклеить на этот участок замену.
Только пленкой! В момент продажи проблем не будет! :smile3:
А у меня вопрос возник - если аэрография и цвет машины на большую часть % меняется - то в ПТС данные тоже нужно изменить? :dntknw:
И я на 100% уверена, что "следы" после отклеивания останутся)
Я с Черного!!! Тахо перед продажей снимал - ни следа не осталось, не смотря на площадь оклейки (капот и бока).
А уход за всем нужен :)
Главное снимать и клеить в проверенных мастерских!
Да и бюджетнее пленка)
Но вообще, считаю - пленки и аэрография достаточно безобидный способ выделиться. Гораздо меньше я понимаю людей с большими татуировками. Например, у одной женщины я видел Горлума на спине...
А уход за всем нужен :smile3:
Насколько я понимаю, Дианка хочет покрыть пленкой не только для нынешней экплуатации авто, но и для дальнейшей продажи, т.е. не будет снимать ее.
Вопрос от Улыбки актуален - что с документами при продаже? Нужно вносить изменения или нет? Если надо, проще снять. Так речь идет о том, чтобы прикрыть царапины. Актуален вопрос у покупателя при покупке авто, красиво (например), а почему и зачем? А вот снятие пленки тоже вызывает вопрос, останутся ли следы. Согласен с Ритой.
Лично я ничего в доках не менял. Т.к. если посчитать процент площади самого рисунка (пленка была прозрачная) то это явно менее 50 %. А вообще мне при наклейке сказали, что даже если всю машину затянуть - ничего менять в доках не надо. Мы же не перекрашиваем машину - а клеим временное изображение ;) А вот как быть при аэрографии - не знаю....вопрос к специалистам из ГИБДД :D
Alex65, да. в любом случае плёнку снимать придётся, 99%, что чёрную машину купят охотнее, чем такую. А тут и царапки вылезут.
Если цвет пленки отличается от цвета машины - то, конечно, надо менять документы!
Тогда вопрос временного использования пленки для самовнушения, что царапин нет? Надо понять цель. Продажа или эксплуатация, мне так кажется. И отсюда танцевать...
