влад
volvo s40 2004г. Глохнет только при движении авто.
Недавно приобрел volvo s40,2004г. двигатель 1.8,механика.Проездил дней 20 без проблем и тут на тебе,как то утром встал завел,выехал на трассу,проехал километров 15 и вдруг обороты падают и машина глохнет,я остановился давай заводить не заводится,подождал 30сек.завелась,движок работает ровно я тронулся проехал 7 км. опять то же самое.развернулся поехал домой еще раз пять заглохла пока доехал.заправляю только 95-й.Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
Ну раз глохнет только под нагрузкой, при большом расходе топлива, возможно проблема в топливной системе:
Топливный насос умирает,
Вентиляция бака отсутствует,
Топливопровод забит или помят,
Если температура низкая, может вода в топливе отстоялась и замерзает на ходу.
насос я поменял,а как проверить вентиляцию в баке
Если не работает, то сразу как заглохнет отрой крышку бака, если она присосалась и откроется с характерным пшик, значит бак не вентилируется. Если при открытии крышки нет шипения воздуха или паров, значит с этим проблем нет.
