paradoxru
Вольво S40II 2004-2007 топливный фильтр
Привет,
был недавно в Вольво, не нашли топливный фильтр сказали что может под баком. Был ещё у одного гаражиста по другому вопросу, спросил за фильтр, тоже не нашел...
Может кто-то знает...?
Вольво S40II >2004г. 2.4 103Kw Бензиновая.
Заранее благодарю!
Где-где были?
Может, всё же стоит обратиться не к "гаражистам", а к тем, кто понимает что-то в Вольво? Неофициальных сервисов тоже много
У вольво был в Брюсселе, смотрели смотрели не нашли.
Говорят вроде справа возле колеса заднего. Буду смотреть
paradoxru, у вас случаем модель не для американского рынка? В некоторых штатах существует норма( по соображениям экологии), согласно которой, фильтр должен быть расположен в топливном баке.
Нет, это европейская модель. Из Бельгии.
У меня V50 из Америки, тоже не могу найти топливный фильтр! По exist пробился, купил, а устанавливать некуда! ((
Я тоже столкнулся с такой проблемой,не нашли фильтр?помогите советам,смотрели ребята которые работают только с вольво......Это крик о помощи,просто купил фильтр у этих же ребят,а куда ставить не поймут,вида показывает ,что у заднего правого колеса справа,под защитой его нет....Но у меня европеец из германии.....
Изменено пользователем maxgraf
maxgraf,Если машина не для нашего рынка, то внешнего топливного фильтра нету. Он в баке, в колбе насоса как у чпокусов
Здравствуйте Виталий,это получается 1)топливный фильтр не надо менять? 2)что бы поменять Т.Ф. нужно снимать бак и вообще как это сделать?
ИМХО.
1.ТФ менять надо.
2. Добраться до него можно либо через багажник, либо убрав сидушку заднего сиденья. Где-то должен быть доступ к нему. Поищи.
Основной фильтр стоит в насосе, отдельно не меняется:
Топливный насос состоит из:
  1. Электрический насос со встроенным предохранительным клапаном
  2. Клапан выравнивания давления. Этот клапан выравнивает быстрые пики давления, которые происходят, например, при закрывании форсунок во время торможения двигателем. В нем также есть обратный клапан, который не допускает падения давления в системе, когда двигатель выключен
  3. Датчик уровня топлива
  4. Топливный фильтр, нельзя заменять отдельно
  5. Обратный клапан, выпускает топливо в корпус насоса
  6. Эжекторный насос, непрерывно заполняет корпус насоса топливом. Топливо всегда течет от топливного насоса через эжектор и обратно в корпус насоса
На некторые рынки с низким качеством топлива ставился дополнительный внешний фильтр, регламент предусматривает его замену максимум через 25000 км. Для Центральной и Западной Европы не предусмотрен, устанавливался только на следующие рынки: 23 - Восточная Европа, 28 - Израиль, 42 - Латинская Америка, 43 - Саудодовская Аравия, 45 - Тайвань, 47 - ЮАР, 49 - Турция, 51 - н/д, 81 - н/д, 89 - Ботсвана
Кроме этого, на автомобиле стоит угольный абсорбирующий фильтр, который очищает пары топлива, но не сам бензин.
Изменено пользователем SarHan
а можно попросить скинуть картинки на мыло,а то здесь не открываются,пишет фаил не найден.....
q.w.e.r.t.y.ru@yandex.ru
