Timothy Опубликовано 7 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2009 все когда нибудь задаются вопросом , а что можно изменить в машине ... самое распространенное это смена дисков и (или) покрышек. многие отходят от рекомендуемых производителем размеров и ставят более широкую резину. я бы хотел рассмотреть вопрос по смене колес целиком на S40/V50/C30 модельные года 2004- итак. у нас есть "стандартные" размеры устанавливаемые концерном VOLVO стандартными подразумеваются размеры идущие в официальной комплектации машины при покупке в салоне. итак . рассмотрим эти размеры ... количество шпилек на машинах 5 , а расстояние между ними 108, следовательно параметры отверстий в дисках (PCD) 5х108 а центральное отверстие d63,3, иногда встречается d63,4, хотя данный параметр может изменяться в зависимости от года выпуска часто ставят диски с использованием проставочных колец , когда диаметр ЦО диска больше "родного" для R15 Диск R15x6J , смещение (offset) 46 mm а резина соответственно 195/65 R15 для R16 Диск R16x6.5J , смещение (offset) 52.5 mm а резина соответственно 205/55 R16 для R17 Диск R17x7J , смещение (offset) 52.5 mm а резина соответственно 205/50 R17 для R18 Диск R18x7.5J , смещение (offset) 52.5 mm а резина соответственно 215/45 R18 93W посмотреть все виды дисков VOLVO можно тут http://vccs.volvocars.se/accessories/cat/e...alu/default.htm Цитата
Timothy Опубликовано 13 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 13 июля, 2009 хорошо http://vccs.volvocars.se/accessories/cat/ тут есть все. Цитата
