25 -
0 ОбычныйИнформация о andymolotok
- День рождения 10.03.1969
Интересы
Ну, извините. Сам не менял. Но проблема прошла!!! Значит связь есть. Может от движка завасит?
Заначит есть, мастера в сервисе посмотрели. А вот наружу масло не текло. После замены стало все нормально!!!!!!!!
Какой пробег? Выверните свечи, посмотрите на них масла нет? Если есть, в серваис менять прокладку клапанной крышки. У меня похожая история была, грешил на колпачки. Незню почему, что мне в голову стукнуло до сих пор не пойму, решил поменять свечи. В сервисе открутил, посморели, а они в масле. Отвентили крышку - прокладка течет. Поменяли, теперь все ОК.
Полностью согласен, прямо в точку попал!
Погуглил, посоветовали поставить на горку, передом вверх, и погазовать пока пузыри не выйдут или хлопок будет. Правда сказали если пробка, то печка греть не будет. У меня с печкой все нормально. Вчера заметил такую интересную вещь, когда вентилятор крутится долго, включаешь печку на полную, вентилятор останавливается. Раньше такого не было (крутил постоянно даже с печкой)!
