God_397
горит чек ошибка ДМРВ S40 II
Добрый день! У меня проблема следующая: горит чек, сделал диагностику показало ошибку ДМРВ, но ошибка непостоянная, сказали промыть форсунки, заменить воздушный фильтр, промыть дроссельную заслонку - все выполнил. А чек остался sad1.gif и двигатель работает некорректно, небольшая вибрация в руль, на холостых оборотах "дуркует", 800 оборотов не держит, снижается практически до 600, иногда туда-сюда стрелка двигается. Неужели ДМРВ менять нужно facepalm.gif или какой другой совет дадите?
Спасибо
скорее всего или менять ДМРВ, или воздух где-то подсасывает.
Выскакивает две ошибки ECM-250A и ECM-130A
Автомобиль Volvo s40 II 2004 года двигатель B5244S5, объем 2,4, 140 л.с., автомат
Кстати вчера ехал, отпустил педаль газа, катился, и вдруг обороты до 1200 скакнули и обратно, короче чудеса :wacko:
А еще бывает при зажигании не реагирует, крякнет чуток и все...ключ обратно в исходное положение - потом опять попытка и все как ни в чем не бывало заводится
P.S. Свечи поменял недавно, поставил оригинальные
Было такое. Это болезнь сороковок (кажется бендикс). Я не заморачивался - продал с таким косяком.
ну я тоже привык к этому...не так часто происходит :)
меня больше ошибки беспокоят и "шутки" двигателя
спросил еще вчера..пока ничего...
а в сервисе был, диагностику делал, но ничего сказать толкового не смогли, я писал уже в первом сообщении
God_397,По этим ошибкам, как вам уже писали, надо проверить систему впуска на утечку воздуха и маслоотделитель который в сборе с масляным фильтром.
По заводке, похоже начинает болеть замок зажигания SCU, это более массовая проблема чем бендикс.
ПыСы: я не видел вашего сообщения на http://forum.clubvolvo.ru/index.php
http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?p=1769890
сервис официальный был раньше, но сейчас нет. Но они у нас в Омске по вольво работают и сканер у них дилерский
God_397,Я уже нашел, просто не стал там повторять написанное здесь.
Если они бывшие дилеры, то пускай проверят то что я перечислил. Если все целое, то расходомер просит замену
Было бы здорово если бы подобная информация изначально была бы в профиле, т.к. я уже сервис Volvo в Москве советовать собирался. 8-)
Ну что решили свою проблему? У меня точно такие же симптомы. Заехал на диагностику сказали что дмрв надо менять. Поставил с рабочей машина, удалили ошибку, буквально через 10км. загорелась снова. Уже не знаю что и делать.
