Доброго времени всем. требуется совет. у меня S80 3,2 двигатель 2007 г.в. пару месяцев назад были проблеммы . машина на холодную заводилась отлично , прогревшись выдовала ошибку недостаточная мощность двигателя но ехала (плохо ехала) стоило заглушить долго не заводилась после долгого кручения стартера и нажатия на педаль газа всеже заводилась дальше требывалось силь прогозовать и тогда машина ехала . в сервисе поменяли дроссельную заслонку . после около месяца все было в норме .а ,да еще один раз появилась ошибка якобы было столкновение и заблокирован бензонасос.в сервисе убрали эту ошибку . но вот сегодня выезжая из паркинга машина на ходу сново заглохла и около 20 мин. не мог ее завести .потом завел прогозавал и целый день проездил без проблем . вот в чем суть вопроса может кто сталкивался с такой проблеммой.
проблеммы с S80
Автор темы kitt, 30 мар 2011 15:39
В теме одно сообщение
#1
Отправлено 30 марта 2011 - 15:39
#2
Отправлено 02 апреля 2011 - 01:28
Если смотреть в глобальном смысле, то тут три проблемы.
1. Топливо
2. Воздух
3. Электричество
Что-то мешает топливу нормально гореть. А уж причин этому может быть великое множество. Начиная от самых простых (засорены воздушный или топливный фильтры, неправильно работает одна или несколько свечей зажигания, низкая производительность топливного насоса) до самых сложных (выход из строя электронных блоков управления, пробои в электропроводке)
Даже если ты поймешь в чем дело, вряд ли сможешь устранить эту проблему самостоятельно.
1. Топливо
2. Воздух
3. Электричество
