iLuso 25 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2012 Всем привет. Родители решили обновить себе машинку, и безудержно смотрят в сторону корейского автопрома, чем наводят на меня грустную печальку. Но что поделаешь, за бюджет особо не прыгнешь... Есть мысль взять XC60 D4, по деньгам кое-как получается. Вопрос в следующем, D4 от D3 чем-нить кроме лошадей зажатых прошивкой отличается? Или история такая же как и с T4 и T3? В этом случае будет проще взять D3, со смешным налогом и за меньшие, а потом если что чипануть его... Ну и главный вопрос владельцам D4 - машина едет? Понятно что это не D5, но мои родители заядлые дачники, им гонять особо не надо. Нужна просто надёжная и комфортная машина... Ааа... вопрос снят, тему можно убить, D3 идёт только на переднем приводе... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
seligor 37 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2012 у кроссовера должен быть полный привод, соответственно и двигатель - D4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хищник 21 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2012 у кроссовера должен быть полный привод, соответственно и двигатель - D4 Игорь, а у тебя полный привод...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimanich 17 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2012 Ну и главный вопрос владельцам D4 - машина едет? Едет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fibs 498 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2012 Игорь, а у тебя полный привод...? Достаточно взглянуть в профиль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хищник 21 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2012 Достаточно взглянуть в профиль Думаю Игорь поймёт вопрос... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
seligor 37 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2012 Если честно, то не понял. Возможно речь о том, что кроссовер не внедорожник и привод у Халдекса не может считаться полным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
askoy 20 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2012 Два дня назад взял шефу ХС-60 D4 AWD в мусе.Они говорят что D3 с передним приводом они вообще не завозят,не пользуется спросом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lekrolin 109 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2012 Так ТС тему закрыл. Чё тереть-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fibs 498 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2012 А пофлудить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
