Андрей Гурин 0 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2019 Всем привет! Загорелось сразу два индикатора ABS и DSTC. Volvo S40 2012. B4204S3, MPS6. Теперь, при легком разгоне обороты поднимаются до 4, когда в нормальном режиме, при таком же легком разгоне, обороты не поднимаются выше 2. Аж страшно становится. Далее идет вялый разгон, при котором долго нет переключения на повышенную передачу. Свыше 80 км/ч едет с трудом. Обороты на 6-й передаче стоят на 2 как вкопанные, даже при отпускании педали газа они очень медленно и тяжело сбрасываются. Ощущение, что работает какой-то ограничитель. Подключал такую приблуду как OBD-2. Ничего не показал. Нет ошибок. В чем может быть причина? Проводка? Датчики? Прочистить контакты? Симптомы до этого. Где-то месяца 1,5-2 назад до этих ошибок заметил какое-то странное поведение! Когда отпускаешь педаль газа, обороты не падают, но задней точкой чувствуешь, что у машины появляется какая-то принудительная вялость, как будто кто-то её притормаживает. Если раньше отпускаешь газ, то понимаешь, что движешься по инерции и нет чувства принудительного легкого торможения, а тут появилось и вот спустя 2 месяца результат – сразу две ошибки. Буду благодарен за поддержку и подсказки. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg1973 2 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2019 Привет! Машине Нужно делать Обязательно диагностику хорошим сканером который видит блоки ABS и dsтc, если нету Vida Dice. Нужно было снять клемму с аккумуляторной батареи на 5 минут затем накинуть и проверить как будет ехать автомобиль, и скидываются ли ошибки. Проверить тормозную жидкость, все разъемы связанные с DSTC, датчиками ABS. Проверить состояние дроссельной заслонки если грязная почистить. Автомобиль вероятно сваливается в аварийный режим ограничение мощности. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koteg 193 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2019 4 часа назад, Андрей Гурин сказал: Подключал такую приблуду как OBD-2. Ничего не показал. Нет ошибок. Не знаю как с другими авто, с Вольво эта приблуда бесполезная игрушка. У Вольво свой сканнер и выше об этом написали. 4 часа назад, Андрей Гурин сказал: Прочистить контакты? В случае когда машина показывает ошибку по абс и системе стабилизации, правильно показать авто человеку который разбирается в Вольво и имеет сканер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
