olyshik_vlz
глюк АКПП S60 II 2011г. 180л.с.
доброго времени суток всем! имеется 60-ка 2011 года 180 сильная Т4 коробка MPS6 Powershift (в сервисах в нашем городе Волгоград при упоминании этой коробки "робот" кричат: "ай ай ай, какой кошмар..."). так вот, вся беда в этой самой коробке...началось все с того что после начала движения, примерно проехав 20-30 метров коробка ушла в аварийный режим, выдала сообщение "коробка передач огранич. функций" и не переключала передачи, работала только первая. после остановки и заглушения двигателя, постояв 2-3 минуты, завела и все, ни ошибки ни чего, поехала дальше, коробка работает как и прежде, все переключает. но о чудо, дней через 20 такая фигня повторилась сново. провела те же манипуляции что и в первый раз и коробка опять работала. такая фигня теперь происходит с переодичностью в 20 дней с ноября 2018. гоняла в сервис почитали ошибки, сказали что коробка работает постоянно в аварийном режиме и переодически дает о себе знать в виде такого глюка. по ошибкам выдало следующее: TCM-P07152F Цепь датчика частоты вращения входного вала турбины А- сигнал с перебоями; TCM-P084600 Цепь датчика давления трансмиссионного масла вылючатель В вне диапазона; TCM-P084100 Цепь датчика давления трансмиссионного масла вылючатель А вне диапазона. прекрасный мужчина в сервисе сказал что, проблема в датчиках скорости в коробке, они не адекватно работают/не адекватно получают инфу от двигателя/турбины, поэтому передачи переключаются не правильно. выход сказал следующий-менять мехатроник (контрактый в среднем по его словам будет стоить 130к+перепрошивка) или еще как вариант попробовать на разборках поискать мехатроник и выкупить из него только датчики. не знаю на сколько это все реально, но может кто-то сталкивался с такой проблемой, расскажите плиииииз... P.S. машиной владею с сентября 2018г., в принципе довольна ей более чем, нравится она мне безумно, это была любовь с первого взгляда, но огорчает только ситуация с коробкой:(((( P.P.S. прошу прощения за ошибки в тексте если они есть, писала быстро, чтобы уловить все мысли.
Если у тебя t4 о котором я думаю, есть не очень хорошие новости. Пусть сейчас придут те кто разбираются в этих хитросплетениях движков на s60 и скажут точно. Но проблем с роботами не припомню, двигатели обычно помирают...
Да и какой пробег? Менялось ли масло в коробке. Все манипуляции с коробкой надо начинать с замены масла и сброса адаптации. Не знаю поможет ли в случае таких ошибок, но всё может быть...
   В каком городе находится ТС, не видно. Даже слазив в профиль ТСа, не нашёл. На моей памяти на данной коробке был один случай замены какого-то датчика. Какого, не помню. Машина была бензинка,  ХС60, переднеприводная. Работы проводил ОД. Порядок цифр, вот совсем не как вам предложили.) Как совет, если в вашем регионе есть ОД, не стесняйтесь, обратитесь к ним. В данное время у ОД существует специальная программа по скидкам для машин старше 3-х лет. Цены приятно удивят, поверьте.
Диагностика и ещё раз диагностика, и только потом ремонт.)) Извиняюсь, не заметил, Волгоград.
Изменено пользователем NaU
Если у вас робот Powershift, то значит в паре с фордовским двигателем экобуст, по которому так же как и по указанной вами коробке очень много нареканий. Есть опасения, что вы вложите не малые деньги в коробку, а потом с большой вероятностью придется ремонтировать двигатель. Кроме того, нет гарантий, что после ремонта коробка будет на 100% работать корректно. Вольво S60 хорошая машина, но вам досталась самое неудачное сочетание двигателя и коробки, которые вообще когда-либо ставили на Вольво. Я бы продал и купил другую, именно с вольвовским двигателем и обычным автоматом. Но это сугубо мое мнение.
17 часов назад, Koteg сказал:
пробег сейчас почти 126тыс., на момент появления глюка в первый раз был где-то 124тыс. Масло как сказал предыдущий владелец летом 2018, но опять же, доков нет, все со слов. в сервисе сказали что при таких ошибках простой заменой масла проблему не решить(((
Изменено пользователем olyshik_vlz
20 минут назад, NaU сказал:
ТС находиться в г.Волжский Волгоградская область. машина на бензине. у нас  в области нет ОД, раньше был, но сейчас не осталось. ближайший это Воронеж или Ростов, но в Ростове тоже не совсем ОД. понятно что еще диагностика нужна, но вопрос в том что у нас в области просто НЕТ от слова совсем специалистов которые специализируются именно на этой коробке-то оборудования нет, то ПО для диагностики, а может просто браться не хотят.
17 минут назад, Serg сказал:
это я уже поняла, что мне достался скажем так не совсем классный вариант парочки движок+коробка от форда. но блин, на сколько я поняла что у нас в России их не особо много на классическом автомате. плюс специально искать и ехать в другие регионы, тоже такая себе перспектива, достаточно скажем затратная. вобщем не знаю что делать. меня одолела печаль. машина шикарная, интересная, у нас таких не много в области, всего штуки 3 (насколько я знаю именно в таком кузове), расставаться с ней не хочется, потому что было столько страданий и желания именно ее с момента первой встречи с ней и до дня покупки, но и продавать с такими косяками придеться за бесценок почти(((
13 минут назад, olyshik_vlz сказал:
Я вас понимаю, но просто хотел акцентировать внимание на том, что помимо коробки, вас с большой вероятностью ждут проблемы с двигателем. И если принимать решение ремонтировать коробку и оставлять машину, то нужно закладывать в бюджет ремонт двигателя в перспективе.
1 минуту назад, Serg сказал:
да, я поняла, что хотите сакцентировать внимание на этом и скажем так предостеречь. на еще одном форуме предложили попробовать сделать так : "А заменить датчик?
Номер датчика 31367965 Speed sensor. При замене, закажите также ремкомплект 31367964, замок для крышки н/д 31256845 и крышку н/д 31256854.
Но для его замену нужен спец инструмент.Калибровку датчиков делать надо, прошивать не надо, так как модуль ТСМ не меняется.
Всё делается при помощи VIDA." "В КПП стоит электрический насос , который и создает давление масла.
Бывает что проблема в нем. Износ щеток и коллектора. Его подклинивает и вылезают эти самые ошибки по давлению масла.Стоит проверить проводку моторного жгута. Часто на этой платформе проводка перетирается внутри гофры , ребрами этой самой гофры.
Вот тогда ошибки лезут самые разные.
Надо потрошить проводку и осматривать ее на повреждения всю, всю моторную косу. (P.S. проводку проверяли сказали вроде как дело не в ней)" как думаете на счет этих вариантов?
4 минуты назад, olyshik_vlz сказал:
К сожалению не смогу вам подсказать. Я не знаком так глубоко в этим вопросом. По проблемам именно вашего сочетания двиг+коробка информация исключительно по отзывам в интернете, youtube и форумам. Судя по вашему последнему сообщению, вы в этом вопросе знаете гораздо больше меня :)
В любом случае, удачи вам и решить проблему с минимальными затратами.
22 минуты назад, Serg сказал:
не то чтобы больше, тоже по форумам все лазию, отзывы, видосики с ютуба и т.п.... пытаюсь найти выходы из ситуации и сделать все таки из г... конфету с минимальными потерями и все-таки не продавая авто😀 спасибо большое за помощь во всяком случае, какая ни какая, но все-же😉
ТС, посмотрите личку. Возможно поможет.))
5 часов назад, olyshik_vlz сказал:
Полно.
Вам необходим как раз официальный дилер, возможно у них даже тех.журнал есть на тему проблем с коробкой.
Вам правильно говорят, что у Вас двигатель намного проблемной чем КПП, поэтому очень подумайте на тему вкладываться или нет. А пока следите за уровнем масла и за качеством бензина... очень сильно следите.
9 часов назад, Koteg сказал:
Полно.
официальный дилер нужен безусловно, у них по любому есть что-то по этой проблеме, я думаю я не одна такая кто с такой модификацией коробки+ДВС столкнулся с этим, но повторюсь, у нас ОД нет вообще в области, ни то что в городе, ближайший ОД в 700 км от меня (Воронеж), это либо звонить и объяснять ситуацию на пальцах но тоже такое себе, либо ехать и чтобы смотрели по месту но тоже довольно муторно. проблема с коробкой видимо изначально была, когда ее продаван мне продал а я купила, просто не так заметна она была, при чем проблема начала вылазить с наступлением минусовой погоды, я отъездила почти 3 месяца, коробка не уходила в аварийный режим, а как на улице стала температура в среднем -10 первый раз себя и проявила она. (строить гипотезы и искать взаимосвязь-это мое любимое😧)
уровень масла всегда один и тот же, не доливала, масло в ДВС менялось полностью на 121996км при покупке ТС (сейчас около 126000км) только на рекомендованное кастроловское 5w30 (предыдущий владелец тоже мне наказ давал что только такое лейте), бензин онли луйкойл, и то только на одних и тех же заправках, ни каких леваков.
в общем у меня уже бессонные ночи в поисках решения проблемы😞 я как та бабка, вцеплюсь в какой-нибудь "хлам" и расстаться не могу, приросла я к ней, дорога сердцу и радует глаз, но проблема от этого не меньше...😭
8 часов назад, olyshik_vlz сказал:
Попробуйте попросить их посмотреть тех.журналы на Ваш автомобиль
Машина хорошая, не повезло с конкретной комплектацией у т5 с полноценной АКПП проблемы бывают крайне редко
буду пробовать, чтож теперь
я посмотрела ради интереса на авито, на авто ру, мало продают т5 на классической АКПП мало продают (хотя мб плохо смотрела), в основном продают т4 на роботе, хотя в объявлениях пишут автомат, на самом деле сунься и там робот (как было с моей)
