motul-auto.ru 4 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2017 Если Воздушный HENGST FILTER, то послезавтра, если его аналог по MANN или Filtron, то завтра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koteg 193 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2017 10 часов назад, motul-auto.ru сказал: Если Воздушный HENGST FILTER, то послезавтра, если его аналог по MANN или Filtron, то завтра Давай Mann, насколько я знаю это достаточно хорошие фильтры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koteg 193 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2017 В 05.09.2017 в 22:02, Koteg сказал: Для автомобиля VOlVO XC70 D5 YV1BZ713691065976 колодки тормозные по кругу, строго оригинал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motul-auto.ru 4 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2017 А номера не остались колодок ? Какого размера диски тормозные известно ? Если нет, то по VIDE придётся подбирать, а это займёт чуть больше времени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motul-auto.ru 4 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2019 Выложи пожалуйста фото фар, как получилось с новыми стеклами, что ты у нас приобрел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motul-auto.ru 4 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2019 (изменено) Для автомобиля VOlVO XC70 D5 YV1BZ713691065976 на неё какие колодки в этот раз будем брать ? Оригинал ? Передние диски тормозные на 16 или 17 дюймов ? Ручник электрический ? Задние диски вентилируемые? Передние супорта двухпоршневые или однопоршневые ? Изменено 21 ноября, 2019 пользователем motul-auto.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koteg 193 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2019 В 21.11.2019 в 17:10, motul-auto.ru сказал: Передние диски тормозные на 16 или 17 дюймов ? Ручник электрический ? Задние диски вентилируемые? Передние супорта двухпоршневые или однопоршневые ? Электрический ручник есть, больше ничего не знаю :) Придется подбирать :)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
