Jump to content
NEXT72
после замены лампы перестал работать корректор
Recommended Posts
Всем доброго времени суток!!! Ребята, может кто в курcе? Вчера перегорела лампа ближнего света в левой фаре, вечером заменил. При проверке на работоспособность выявил, что перестал работать корректор=-O. В чем может быть причина? Свет галоген, машина 2008 года. до замены все работало. Правая шевелится, а левая стоит на месте....:cray:
Share this post
Link to post
Share on other sites
скорее всего при замене "шевелили" разъем и пропал контакт, на XC60 , например, все в одном жгуте и разъеме.
Share this post
Link to post
Да, тут все на одной фишке. Ну контакты хорошие не окисленные. Вытаскивал два раза, защелкивается четко.
Share this post
Link to post
Тогда нужен Dice, смотреть, что автомобильный комп видит. Вариантов, в принципе, не много. Обрыв или замыкание в проводке. Привод фары мог выйти из строя, но уж больно странное совпадение.
Share this post
Link to post
попробуй ещё раз провести эту операцию, внимательно проверь на своем ли месте лампа.
Share this post
Link to post
Сегодня перед заездом в гараж крутнцл колесико корректора и как не странно все заработалло))). Странно конечно но .....
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
