NEXT72 0 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2017 Всем доброго времени суток!!! Практически решился на покупку б\у S40 2.4 АКПП 2007 года выпуска, с пробегом 150000км. Кожа, климат, круиз т т.п. Подскажите пжт. с какими болячками можно столкнуться на таком пробеге. На данный момент требуется замена трипоита правого привода(вибрация при 40 км.ч.), дозаправка кондея. В остальном в роди бы все хорошо, 10 т.км назад было сделано ТО с заменой ГРМ. Посоветуйте что еще нужно проверить на таком пробеге. Да и еще при осмотре так и не понял как и владелец, как включаются амыватели фар))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BlackCat 131 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2017 Кондиционер я бы посоветовал попросить заправить владельца и проверить на утечки перед покупкой (если проблемы с радиатором кондея или трубками - это приличные деньги на ремонт), проверить подшипники ступиц - тоже характерная болезнь. Про правый привод узнать основательней - если пытались поменять, но не вышел - можно попасть на разбор коробки.С омывателем - не помню точно, вроде на этих моделях он отдельно от стекла, проверьте наличие предохранителя, некоторые его вынимают, чтобы жидкость экономить.Отправлено с моего D5803 через Tapatalk 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koteg 193 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2017 2 часа назад, BlackCat сказал: С омывателем - не помню точно, вроде на этих моделях он отдельно от стекла Ничего не отдельно, брызгаешь на стекло и он на пятый (по-моему раз включается) Не помню, может зависеть от того включен ближний свет или нет ) 6 часов назад, NEXT72 сказал: Да и еще при осмотре так и не понял как и владелец, как включаются амыватели фар))) Странный какой-то владелец Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NEXT72 0 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2017 1 час назад, Koteg сказал: Ничего не отдельно, брызгаешь на стекло и он на пятый (по-моему раз включается) Не помню, может зависеть от того включен ближний свет или нет ) Странный какой-то владелец Да там дятька такой, что ему на эти омывайки по боку, не когда говорит типо не пользовался. А так в общем при таком пробеге, какие болячки вылазят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rkotas 6 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2017 Рекомендую обратить внимание на коробку и спросить предыдущего владельца менял ли он масло в коробке и проверить уровень в данный момент если конечно разрешит, если масло не меняли в коробки может быть много различной гадости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
independence 13 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2017 Необходимо проверить состояние ступиц, состояние подвески (сайлентблоки передних рычагов, шаровые опоры, рулевые наконечники и тяги), течь амортизаторов. Проверить вентиляцию картерных газов и герметичность сальников распредвалов. По поводу правого привода – в оригинале запчасти на него не поставляются, только привод целиком. Если предлагают поменять трипод, то это не оригинальная з/ч и нет уверенности, что она прослужит долго. Дозаправка кондиционера может закончится заменой радиатора кондиционера. Т.к. у этой модели он сильно подвержен пескострую и попаданию в него камней в нижнюю часть. Если сейчас в системе есть газ, то есть вероятность, что летний период радиатор проработает после перезаправки. Омыватель фар включается автоматически при включении омывателя лобового стекла (если не работает, то в первую очередь смотреть предохранитель или диагностировать) Рекомендую покупать автомобиль с пробегом после диагностики у дилера и желательно с историей обслуживания. Например, у нас есть специальная комплексная диагностика перед покупкой по сниженной цене нормо/часа для негарантийных автомобилей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NEXT72 0 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2017 Ребята!!! Всем огромное спасибо за советы! В общем купил я себе 40-ку но другую!!! 2008 год 2.4 один хозяин, в общем пока доволен, все нравиться. Подскажите только пожалуйста какое масло в ДВС лить. ранее заливался кастрол. Оставлять или есть что лучше или может альтернатива кастролу. Пробег 105000, пока гнал домой мерка на щупе с места не сошла, накатал уже около 1000 мерка на месте!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koteg 193 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2017 7 часов назад, NEXT72 сказал: Подскажите только пожалуйста какое масло в ДВС лить. ранее заливался кастрол. Оставлять или есть что лучше или может альтернатива кастролу. Это вечный спор ))) Меняй раз в 10 000 главное P.S.: Я за MOTUL или LM )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
