Jump to content
Recommended Posts
17 часов назад, NaU сказал:
   Значит я избранный)), или Вам врут. Свой аккумулятор я поменял через четыре года и то не по полной его негодности. Просто впереди была зима, а летом на юге я его полностью посадил из-за автохолодильника. Вот и решил не рисковать. За три года регулярного использования Вебасто и коротких городских поездок сядет любой аккумулятор, без закладывания в него сроков работоспособности.
   Друзья пользуют свой аккумулятор на Вольво уже пятый год.)
получается, что вольвоводы XC60 врут, говоря, что родной ставить не рекомендуют..))) вот кому верить..? Что касается неоригинала, то самый оптимальный вариант под размеры для XC60 и тех. характеристикам TAB Magic 100 А/ч 900 А обр. пол. (353x175x175). Кто что слышал о данном производителе?
Share this post
Link to post
Share on other sites
14 часа назад, Хищник сказал:
Я похоже рекордсмен: 6 лет отходил аккум. на ХС70 и не раздумывая купил новый "оригинальный":cook:
6 лет - это хороший срок)) а вот у меня когда зимой машина , которой было всего 2,5 года, не завелась, это было совсем не смешно... когда я несколько дней в морозы с ней промучилась, когда друзья и форумчане помогали всем, чем могли. А этой весной всего за 4 часа стоянки со включенными аварийками также аккумулятор сел и машина не заводилась, тоже было не весело :) Так что дорогие вольвоводы, не верю я оригинальному аккумулятору, боюсь, что для XC60 они все-таки не лучший вариант.
Share this post
Link to post
Тоже не верю оригинальному аккумулятору от Вольво.
Share this post
Link to post
5 часов назад, Angel сказал:
    Вы можете взять аккумулятор и выше, но тогда придётся заменить штатную крышку, высокой. Партномер высокой 31335286.
Share this post
Link to post
4 минуты назад, NaU сказал:
Спасибо!) вот как раз стоит выбор между AGM и TAB, у них разные размеры по высоте...
Share this post
Link to post
В ‎05‎.‎10‎.‎2017 в 11:29, Angel сказал:
Дело не в том сколько лет машине, и аккумулятору, а в том что зимой было - 33 в некоторых районах, и у многих аккумулятор потерял емкость именно из-за мороза, а так же масло подмерзло, и силы провернуть нужно было намного больше чем обычно.. Что бы восстановить аккумулятор (если конечно не осыпались пластины), надо минимум отогреть и на сутки ставить аккумулятор на зарядку малым током. Но дело не в производителе, а в качестве самого аккумулятора.. а тут по моему опыту как повезет. Можно и китайский купить нормально будет ходить, а можно и на брендовом попасть, и через год менять его.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Вот и у меня встал вопрос о замене акб.Кто знает,какой надо брать на xc-70 d3 12-го года выпуска?
Share this post
Link to post
23 часа назад, askoy сказал:
Бери родной. Если брать у не официалов, то дешевле чем у официалов.
Я в прошлом году менял на своей xc-70 d3 11-го года выпуска.
Share this post
Link to post
Брал родной в марте на ХС70 D5 12го модельного у неофициалов. Обошлось около десяти с установкой.
Share this post
Link to post
В 15.04.2018 в 10:22, askoy сказал:
Насколько я знаю там проблемы с размерами (не закрывается крышка с неоригинальным) на модели 2009 года из-за этого ставим только оригинал.
Share this post
Link to post
Спасибо.А есть ссылки на неофициалов?А то я нашел неоригинальный за 8 т.с установкой и скидкой за старый.Моя то сейчас не заведется совсем.И масло наверно надо сразу поменять,ведь стоит уже полтора года в гараже.
Share this post
Link to post
Поменял акб на неоригинальный,обошлось с заменой в 7700.Конечно батарея любит длительную езду.
Share this post
Link to post
Влезла? Что поставил?
Share this post
Link to post
Поставил какой-то Rombat EB-590.Даже не знаю что это за производитель.Все влезло,крышки все закрылись.Посмотрим,как функционировать будет.
  • Like 1
Share this post
Link to post
В 24.04.2018 в 09:15, askoy сказал:
Почему ? только он влез? Мне сейчас тоже менять на D5 =(
Share this post
Link to post
8 часов назад, Koteg сказал:
Нет,влезал конечно не только он.Я выбирал себе По цене приемлемой.У меня вот еще какой возник вопрос,а правда ли что на наших двигателях D3 и D5 заряд аккумулятора осуществляется только при торможении,т.е. Система рекуперации так сказать есть?В сервисах внятно ответить не могут.
Share this post
Link to post
В 24.12.2018 в 19:16, askoy сказал:
Насколько я понимаю, система рекуперации это дополнительный источник энергии, в обычном режиме аккум. заряжается как и у всех генератором.
Что касается самого аккумулятора, то я первый раз на ХС 70 D5 по незнанию менял на Varta и он действительно по габаритам оказался выше оригинального, поэтому крышка на клипсы не защелкивалась, хотя проблем это не доставляло. Когда Varta свое отслужила, то новый аккумулятор подбирал уже четко по размерам оригинала. В итоге купил какой-то, даже марку уже не вспомню, но зато подошел идеально и крышка стала защелкиваться. Правда сколько отслужит не знаю, т.к. пользовался меньше года, потом продал машину.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
