Иван Савельев 16 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2016 0w20 или 0w30 в зависимости от мотора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kioto 60 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2016 Подскажите, пожалуйста, стоимость работ по ТО-80 (4 года эксплуатации) + замена тормозных колодок. Автомобиль S60 2012 г.в., дв. 2.0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BlackCat 131 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2016 Иван, день добрый! Подскажите, можно ли у вас провести обслуживание Халдекс с очисткой, заменой масла и, если да, то сколько это будет стоить? Отправлено с моего D5803 через Tapatalk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван Савельев 16 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2016 Доброе утро прошу напомнить вин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BlackCat 131 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2016 YV1BZ8256C1122375 Отправлено с моего D5803 через Tapatalk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван Савельев 16 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2016 Обслуживание муфты халдекс заключается в замене масла и, в зависимости от автомобиля, фильтра. С учетом клубных скидок, работа будет стоить 3450р. Плюс необходимы сами материалы – масло в халдекс, фильтр, одноразовые болты карданного вала и, возможно, крепеж глушителя, если потребуется его замена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kioto 60 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2016 Уважаемый Иван! Видимо, я пропустил ответ на свой вопрос, поэтому спрошу ещё раз: В 16.06.2016 в 18:20, Kioto сказал: Подскажите, пожалуйста, стоимость работ по ТО-80 (4 года эксплуатации) + замена тормозных колодок. Автомобиль S60 2012 г.в., дв. 2.0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BlackCat 131 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2016 Обслуживание муфты халдекс заключается в замене масла и, в зависимости от автомобиля, фильтра. С учетом клубных скидок, работа будет стоить 3450р. Плюс необходимы сами материалы – масло в халдекс, фильтр, одноразовые болты карданного вала и, возможно, крепеж глушителя, если потребуется его замена. Спасибо! А можно озвучить стоимость работ вместе с материалами или стоимость материалов дополнительно, чтобы не попасть в неловкую ситуацию)) Отправлено с моего D5803 через Tapatalk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван Савельев 16 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2016 В 1 июля 2016 г. в 20:45, Иван Савельев сказал: Обслуживание муфты халдекс заключается в замене масла и, в зависимости от автомобиля, фильтра. С учетом клубных скидок, работа будет стоить 3450р. Плюс необходимы сами материалы – масло в халдекс, фильтр, одноразовые болты карданного вала и, возможно, крепеж глушителя, если потребуется его замена. Обслуживание муфты халдекс заключается в замене масла и фильтра муфты. С учетом клубных скидок, работа будет стоить 3450р. Плюс необходимы сами материалы – масло в халдекс, фильтр, уплотнительный комплект муфты, одноразовые болты карданного вала. С учетом клубных скидок, стоимость материалов составляет 11471р. Итоговая стоимость работ с материалами – 14921р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BlackCat 131 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2016 Спасибо!!! Отправлено с моего D5803 через Tapatalk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван Савельев 16 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2016 В 02.07.2016 в 19:51, Kioto сказал: Уважаемый Иван! Видимо, я пропустил ответ на свой вопрос, поэтому спрошу ещё раз: Стоимость ТО с учетом клубных скидок 34800р. Без скидок – 43000р. Для уточнения стоимости замены колодок необходим VIN целиком либо последние шесть цифр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kioto 60 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2016 В 05.07.2016 в 15:16, Иван Савельев сказал: Стоимость ТО с учетом клубных скидок 34800р. Без скидок – 43000р. Спасибо за ответ, но интересует именно стоимость работ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван Савельев 16 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2016 9 часов назад, Kioto сказал: Спасибо за ответ, но интересует именно стоимость работ. Стоимость работы по выполнению ТО – 5100р. Если установлена дополнительная защита картера, то плюс 600р. за снятие-установку. Стоимость работы по замене передних колодок 1500р. Стоимость работы по замене задних тормозных колодок – 1800р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dezzona 2 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2016 Стоимость замены ТНВД подскажите пожалуйста? S60 2.0 T бензин И еще - мне с Мусы сообщили, что на авто пришли какие-то обновления. У вас они есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван Савельев 16 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2016 Доброе утро! просьба сообщить VIN. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван Савельев 16 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2016 Ксения, Ещё раз Доброе утро. Помимо VIN, хочу уточнить, в чём причина вашего запроса. Вы уже диагностировали машину или просто есть какие-то симптомы. Все обновления которые даёт завод, к нам приходят так же, как и к другим официальным дилерам. Как только получу VIN, смогу подсказать вам что есть по вашей машине. С Уважением Иван Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dezzona 2 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2016 Спасибо за ответ, VIN YV1FS445BB2011141 Плохого ничего не надиагностировали пока, но ввиду того что деталь с непредсказуемым поведением, хотелось бы понимать заранее, чего ожидать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван Савельев 16 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2016 Ксения, Есть вопрос к вам: Что подразумевается под ТНВД? Есть на этом моторе, кроме основного топливного насоса в баке, еще один, который называется инжекционный. Он стоит около 27000р. без скидок. У нас этой детали никогда не было и проблем с ней ни у кого из наших клиентов не возникало. Так как деталь дорогая, предлагаю сначала выполнить у нас диагностику, чтобы удостовериться, что насос действительно надо менять. На самом деле, хотелось бы понимать симптоматику проблемы с автомобилем. Что беспокоит, как проявляется и пр… стоимость диагностики с учетом форумных скидок составит не более 3000р. Что касаемо обновлений, то действительно, на этот автомобиль есть обновление ПО, которое можно загрузить в рамках пакета Service 2.0. Стоимость загрузки данных обновлений 611р. Можете записаться на четверг на 18-00 по тел 84957800880. На загрузку ПО, и заодно снимете вопрос по ТНВД... И возможно форумчане приедут на встречу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dezzona 2 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2016 Иван, спасибо! Да, именно этот ТНВД и имела ввиду. Никаких симптомов и показаний для замены пока нет, я скорее на будущее. А вот обновляться к вам приеду, как только вернусь в Москву Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stich 7 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2016 Иван, добрый день. Прошу Вас сообщить стоимость ТО на Volvo XC70 3.2 AWD пробег 106т.км. VIN YV1BZ985691065830 И что в ходит в данное ТО?. Владимир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван Савельев 16 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2016 Владимир, расчет ТО проводил по регламенту 140000км, в силу возраста автомобиля (7 лет). В ТО входит комплексная диагностика автомобиля, замена масла в двигателе с фильтром, замена воздушного, салонного и топливного фильтров. Стоимость такого обслуживания составляет 19300р. с учетом клубной скидки в размере 15% на материалы и 50% на работу. Для сравнения, без учета скидок стоимость ТО 24000р. Запись на обслуживание ведется за 2-3 дня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stich 7 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2016 58 минут назад, Иван Савельев сказал: Владимир, расчет ТО проводил по регламенту 140000км, в силу возраста автомобиля (7 лет). В ТО входит комплексная диагностика автомобиля, замена масла в двигателе с фильтром, замена воздушного, салонного и топливного фильтров. Стоимость такого обслуживания составляет 19300р. с учетом клубной скидки в размере 15% на материалы и 50% на работу. Для сравнения, без учета скидок стоимость ТО 24000р. Запись на обслуживание ведется за 2-3 дня. Спасибо, Иван. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
palmih 1 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2016 Добрый день! Первый раз посетил сервис на Тульской для прохождения очередного ТО. До этого обслуживался сначало в мусе потом в коптево, но решил по совету, поехать на тульскую и не пожалел. Впечатления только положительные и от общения с мастером Эдуардом и от сервиса. Выполнили все необходимые работы, дали положенную членам клуба скидку, и что не маловажно не разводят на ненужные работы. Так, что рекомендую. Единственный минус, отказали в мойке двигателя, но это не принципиально. При желании можно сделать и в других местах, а можно и не делать, на скорость не влияет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mystery 3 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2016 Добрый день! Подскажите, сколько стоит работа по обслуживанию муфты Haldex 5 с промывкой фильтра? Какие запчасти для этого потребуются помимо трансмиссионного масла 31367940? VIN YV1BZ8256E1183664 Как оформляется клубная скидка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван Савельев 16 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2016 Стоимость работ со скидкой 3900 Перечень хапчастей ранее выкладывал в составе более полного перечня работ... Дублирую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
