Volvo Car Тульская
ТО в VOLVO CAR ТУЛЬСКАЯ
Подскажите, пожалуйста, стоимость работ по ТО-80 (4 года эксплуатации) + замена тормозных колодок.
Автомобиль S60  2012 г.в., дв. 2.0
Иван, день добрый! Подскажите, можно ли у вас провести обслуживание Халдекс с очисткой, заменой масла и, если да, то сколько это будет стоить?
Отправлено с моего D5803 через Tapatalk
YV1BZ8256C1122375
Обслуживание муфты халдекс заключается в замене масла и, в зависимости от автомобиля, фильтра.
С учетом клубных скидок, работа будет стоить 3450р.
Плюс необходимы сами материалы – масло в халдекс, фильтр, одноразовые болты карданного вала и, возможно, крепеж глушителя, если потребуется его замена.
Уважаемый Иван! Видимо, я пропустил ответ на свой вопрос, поэтому спрошу ещё раз:
В ‎16‎.‎06‎.‎2016 в 18:20, Kioto сказал:
Спасибо!
А можно озвучить стоимость работ вместе с материалами или стоимость материалов дополнительно, чтобы не попасть в неловкую ситуацию))
В 1 июля 2016 г. в 20:45, Иван Савельев сказал:
Обслуживание муфты халдекс заключается в замене масла и фильтра муфты.
Плюс необходимы сами материалы – масло в халдекс, фильтр, уплотнительный комплект муфты, одноразовые болты карданного вала.
С учетом клубных скидок, стоимость материалов составляет 11471р.
Итоговая стоимость работ с материалами – 14921р.
Спасибо!!!
В 02.07.2016 в 19:51, Kioto сказал:
Стоимость ТО с учетом клубных скидок 34800р. Без скидок – 43000р.
Для уточнения стоимости замены колодок необходим  VIN целиком либо последние шесть цифр.
В ‎05‎.‎07‎.‎2016 в 15:16, Иван Савельев сказал:
Спасибо за ответ, но интересует именно стоимость работ.
9 часов назад, Kioto сказал:
Стоимость работы по выполнению ТО – 5100р. Если установлена дополнительная защита картера, то плюс 600р. за снятие-установку.
Стоимость работы по замене передних колодок 1500р.
Стоимость работы  по замене задних тормозных колодок – 1800р.
Стоимость замены ТНВД подскажите пожалуйста? S60 2.0 T бензин
И еще - мне с Мусы сообщили, что на авто пришли какие-то обновления. У вас они есть?
Ксения,
Ещё раз Доброе утро.
Помимо VIN, хочу уточнить, в чём причина вашего запроса. Вы уже диагностировали машину или просто есть какие-то симптомы.
Все обновления которые даёт завод, к нам приходят так же, как и к другим официальным дилерам.
Как только получу VIN, смогу подсказать вам что есть по вашей машине.
С Уважением
Иван
Спасибо за ответ, VIN  YV1FS445BB2011141
Плохого ничего не надиагностировали пока, но ввиду того что деталь с непредсказуемым поведением, хотелось бы понимать заранее, чего ожидать
Ксения,
Есть вопрос к вам: Что подразумевается под ТНВД?
Есть на этом моторе, кроме основного топливного насоса в баке, еще один, который называется инжекционный. Он стоит около 27000р. без скидок. У нас этой детали никогда не было и проблем с ней ни у кого из наших клиентов не возникало.
Так как деталь дорогая, предлагаю сначала выполнить у нас диагностику, чтобы удостовериться, что насос действительно надо менять. На самом деле, хотелось бы понимать симптоматику проблемы с автомобилем. Что беспокоит, как проявляется и пр… стоимость диагностики с учетом форумных скидок составит не более 3000р.
Что касаемо обновлений, то действительно, на этот автомобиль есть обновление ПО, которое можно загрузить в рамках пакета Service 2.0. Стоимость загрузки данных обновлений 611р.
Можете записаться на четверг на 18-00 по тел 84957800880. На загрузку ПО, и заодно снимете вопрос по ТНВД... И возможно форумчане приедут на встречу...
Иван, спасибо!
Да, именно этот ТНВД и имела ввиду. Никаких симптомов и показаний для замены пока нет, я скорее на будущее.
А вот обновляться к вам приеду, как только вернусь в Москву :)
Иван, добрый день.
Прошу Вас сообщить стоимость ТО  на Volvo XC70 3.2 AWD пробег 106т.км. VIN YV1BZ985691065830
И что в ходит в данное ТО?.
Владимир
Владимир, расчет ТО проводил по регламенту 140000км, в силу возраста автомобиля (7 лет).
В ТО входит комплексная диагностика автомобиля, замена масла в двигателе с фильтром, замена воздушного, салонного и топливного фильтров.
Стоимость такого обслуживания составляет 19300р. с учетом клубной скидки в размере 15% на материалы и 50% на работу. Для сравнения, без учета скидок стоимость ТО 24000р.
Запись на обслуживание ведется за 2-3 дня.
58 минут назад, Иван Савельев сказал:
Спасибо, Иван.
Добрый день! Первый раз посетил сервис на Тульской для прохождения очередного ТО. До этого обслуживался сначало в мусе потом в коптево, но решил по совету,  поехать на тульскую и не пожалел. Впечатления только положительные и от общения с мастером Эдуардом и от сервиса. Выполнили все необходимые работы, дали положенную членам клуба скидку, и что не маловажно не разводят на ненужные работы. Так, что рекомендую. Единственный минус, отказали в мойке двигателя, но это не принципиально. При желании можно сделать и в других местах, а можно и не делать, на скорость не влияет.
Добрый день!
Подскажите, сколько стоит работа по обслуживанию муфты Haldex 5 с промывкой фильтра?
Какие запчасти для этого потребуются помимо трансмиссионного масла 31367940?
VIN YV1BZ8256E1183664
Как оформляется клубная скидка?
Стоимость работ со скидкой 3900
Перечень хапчастей ранее выкладывал в составе более полного перечня работ...
Дублирую.
