Asmoscow
Asmoscow volvo service - решаем любые проблемы с вольво
Недавно производил подготовку двух автомобилей VOLVO XC70  к осенне-зимнему периоду у данного партнёра.
Хочется отметить чёткую и слаженную работу коллектива, а также знание нюансов устройства и специфики обслуживания автомобилей VOLVO. Приятно осознавать что твои автомобили в руках компетентных людей.
Оригинальный подход к некоторым вопросам позволил изрядно сократить расходы на приведение автомобилей в состояние полной боевой готовности.
Доволен.
Спасибо.
всем спасибо за отзывы
к сожалению вынужден уведомить,что из-за курсов валют не в состоянии удерживать акционные твёрдые цены на комплексные услуги,поэтому остаётся только скидочная программа с предоставлением скидок в процентах...
Спасибо!!! Был на сервисе 20.01.2015 проблемы с муфтой халдекс 5 все исправили, все работает!!!! Отдельное спасибо Алексею, действительно человек понимающий в данном авто!!!
значит помогла всё-таки промывка муфты и насос не успел повторно умереть...удачи
Раздумываю о монтаже радиатора для АКПП ,Т5-й движок 2013 MY ,из какого металла ставите радиатор?
ставим стальные,аллюминиевые гниют быстро
А предполагаются последующие регулировки в коробке во время установки,или после?Вопросы такие задаю,т.к. начитался в интеренете разного.Но что стальной радиатор,это хорошо,я в курсе.)
В смысле существую-ли в природе клапаны,которые открываются-закрываются с учетом установленного радиатора на АКПП?
термостаты есть,но из моего опыта-смысла в них нет,это элемент ненадёжности...
Салют!
Такая проблема, кто-то во дворе не умело парковался иповредил мне правое зеркало.
В целом все зеркало цело, только ничего не осталось от пластмаски внизу, вот она на примере: http://joxi.ru/Ra2XQW6Cw6JZAg
Как можно решить проблему, не покупая целый короб из-за этой мелочи?
К сожалению никак,только корпус можно поменять
Зимой ничего страшного без термостатов?
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Нужна Ваша консультация и, возможно,помощь: -)
машинка 1,6 s60 2012 года, стоит защита картера.
Планирую сделать ТО 60 тыс км где-то через 2-3 недели, соответственно, нужны стандартные работы для этого пробега.
Также слышен нехороший шум сзади справа (такой звук, как накрылся подшипник, но может, я и ошибаюсь)
Съориентируйте, пожалуйста, по цене.
Заранее спасибо.
P.s. спрашивала на днях у Обухова....мне кажется, ну....очень дорого -(
Заранее спасибо.
масло от 3500 за кастрол +все фильтра(масляный 500,воздушный 1400,топливный 2400,салонный 2460+свечи 2450  работа 5500 с диагностикой и самзками +если ранее не делали то замена тормозной жидкости 2300 +замена тормозной жидкости 2300 под ключ с материалами,
максимум получается 22810...минимум 18210
огромное спасибо!
кажется, тормозную жидкость меняли, но поточнее посмотрю ближе к делу....
буду копить....или подрабатывать на частном извозе (шутка)
вообщем, как соберусь, наберу Вам.
У Обухова - 27 т.р.....-((((
огромное спасибо!
Добрый день!
подскажите, сколько  будет стоить замена подшипников задних? и отдельно - тормозных колодок?
машинка S60 T3, 2012
Заранее спасибо
Здравствуйте! Приследует меня такая беда: пол года назад умер датчик положения заслонки. Починил заменой его на GM-овский. Всё работало и радовало+ даже работал круиз-контроль ,но через несколько тысяч км на трассе машина потеряла педаль газа (едешь ,а тут раз-и на газ не реагирует), работает на холостых.  Бывало такое редко, лечилось выключением зажигания или передёргиванием  разъёма дросселя. Со временем эта зараза стала проявляться всё чаще и чаще. Сейчас-вообще караул!!!  ELM 327 показывает ошибку P2101 диапазон/рабочие характеристики цепи управления электродвигателем привода дроссельной заслонки. При включении зажигания   заслонка должна захлопнуться  на несколько секунд и отпустить в нулевое положение, А ОНА ЗАХЛОПЫВАЕТСЯ И НЕСКОЛЬКО СЕКУНД ДРЕБЕЗЖИТ ( ОЧЕНЬ БЫСТРО ХЛОПАЕТ) БУДТО ТЕРЯЕТ  ПИТАНИЕ.  Как это прозвонить  и понять где беда - не знаю. На холодную заводится раза с 10го , до этого заводится на несколько секунд + тарахтит с дикими вибрациями и плаванием оборотов и глохнет, дико скачут обороты. На горячую на холостых более менее стабильно  работает(плавают обороты не всегда и не сильно) .  На холостых теряет газ если отключить фишку ДМРВ (теряет как на ходу),но если это ДМРВ почему тогда заслонка хлопает ?  КАК БЫТЬ? Официала под боком нет,да и дорого у них.  СТОИТ К ВАМ ЕХАТЬ СО СВОЕЙ ПРОБЛЕМОЙ?
VOLVO S80 2001  2.4 MT  B5244S
Здравствуйте!Сколько будет стоить работа по устранению такого неприятного момента и каковы сроки работ? Volvo S60.
Здравствуйте ! Подскажите у меня вольво xc90 2004 года , хочу поставить передний бампер от 2007 года . Как я понимаю там рестайлинг он! Подойдёт мне он? Какие различия между нашими машинами по кузову ?
Только что, Kotevsky сказал:
подойдёт,только полностью в сборе,с пластиковым усилителем и боковыми кронштейнами,а если от машины младше 11 года будет,то ещё и шланги +моторчик фаромывателей придётся поменять
Доброго времени суток!
Сколько будет стоить у Вас замена моторчика печки на Вольво S80-2 2008 год
Добрый день!
Буду благодарна за любую помощь и контакты для возможной помощи. Дело в том, что для моей VolvoS40 II 2005 2,5T 220 л.с. АКПП настало время менять мотор. Если быть точной, то рекомендации звучат так: прогорел поршень в первом цилиндре, сорвана резьба болтов крепления ГБЦ в блоке цилиндра, в результате чего газы прорывались частично наружу и в систему охлаждения, имеется выработка цилиндров элипсом, необходимо заменить блок цилиндра с поршневой группой. Можете чем-нибудь помочь?
2 часа назад, AnnaWo сказал:
Добрый день!
можем...я понимаю сколько стоит машина,но мотор в сборе в наличии -105000,поставить 20000 и надо на масло,антифриз и мелочь -около 13000...делов на 2 дня,гильзовать я не буду,экономия может составить 20-25000 р.,но не факт что вообще можно это сделать и какие будут гарантии...
6 часов назад, Asmoscow сказал:
а на заказ сильно дешевле?
Только что, Koteg сказал:
сейчас пришло уведомление ...по теме-на заказ не получится,я покупаю на разбор машины целиком и больше покупать из этой модельной гаммы -не буду пока,не выгодно,а тащить отдельно мотор -кот в мешке...
