Alex65
Обогрев сидений
Привет! Обозначиься один вопрос. Может кто-то сталкивался? В сервисе об этом не слышали-не знают. От меня узнали. Вот думаем вместе, что делать. На пассажирском переднеи сиденье нет обогрева пятой точки, оно есть, но греет спину и не саму точку. Такое ощущение, что подогрев просто перепутали местами. Ребята из сервиса протестировали все, что, вообще, возможно. Греет, как они говрят слабо. Я-то не чувствую вообще. Столкнулись впервые. Предложили еще поездить и отзвонить. Отправлять будут запрос в Вольво и решать. Говорят, что один из вариантов-настройки от Вольво??? Странно. Спину греет, а точку нет. Хороши настройки. Проблема обозначалась сейчас в морозы. Вот такие пироги.
А на сервисе не выскочила ошибка, что что-то несиправно?
Судя по всему - ничего. Все в норме. По-моему для них это тоже был шок. Электрик шустрил-шустрил - без результатов. Надо вспарывать и менять.
Ребята в сервисе трындят. Подогрев надо чинить. Попу и спину должно греть одинаково. Есть три положения интенсиввноссти подогрева.
Костя, они и предлагают как вариант чинить: вспороть и поменять или починить. Только для этого нужно сначала отправить запрос в представительство. Честно сказать, не думал вообще, что возникнут подобные проблемы с новой машиной:(
Костя, они и предлагают как вариант чинить: вспороть и поменять или починить. Только для этого нужно сначала отправить запрос в представительство. Честно сказать, не думал вообще, что возникнут подобные проблемы с новой машиной :(
Странно причем тут предстаавительство... Они что по каждой поломке на гарантийной машине связываются с представительством....Мудрят что-то...
Сиденье надо заказывать такое же и менять. Вспороть и починить имхо не вариант, т.к. потом ещё и зашивать нужно будет, а зашить так как на заводе у настут вряд ли получится.
Вопрос: куда обращаться в случае, если товарищи будут морочить голову?
В Представительство! Звонить, описывать ситуацию, пусть скажут что именно делать.
Зачем пороть? Элемент подогрева не является неотъемлемой частью конструктива сидения. Он довольно несложно меняется и распарывать ничего не надо, обшивка снимается.
Все же поговорил с представительством. В сухом остатке: к дилеру. Если решение не устраивает, звонить в представительство. По-любе, изначально сервис.
надо съездить ещё к 1-2 дилерам, если они сойдутся в мнениях - тогда да, вспарывать... ну то есть, вскрывать и искать)
Попробую. Неприятный осадок. Качество, одним словом:(
Глобализация и современные тенденции производства продукции, увы :(
Считаю, что основным вопросом является сервисное обслуживание...если оно хорошее - то остальное мелочи жизни.
Будем надеяться
на мой взгляд проблема не стоит и гроша выеденного ))))
Банальная замена нагревающего элемента.
На второй сидушке также странно себя подогрев ведет или там все хорошо? Если все хорошо, то точно элемент подогрева дурит. Если на другой такая же хрень, вот тогда дилер озадачился (надо думать) и запросил шведов, потому как сам нихрена не знает....
Константин, на водительском нормально шпарит, уже через пару минут надо выключать или прибирать мощность. Речь только о пассажирском. Кстати, какое расположение пластин подогрева: спина-пятая точка или только пятая точка?
Спина-точка 8P
Вернее поясница 8P
Еду в следующий вторник на диагностику, нашли, говорят, метод выявления. Посмотрим, что за метод. Надеюсь, что будет и спина и точка и что-нибудь еще:)
А я бы хотел иметь управляемый подогрев, чтобы точка и спина включались раздельно. Сидеть на горячем не люблю, а вот поясницу всегда бы грел.
Боюсь показаться лохом, но все ж напишу.
Я не знаю, как устроен подогрев у вас, а у мя на 90-ке раздельно включается спина и пятая точка. Вернее, или вместе или отдельно попа. Отдельно спина не бывает.
Вот как-то так...
Вот как-то так...
Реально удивил. Это так с новья было? Просто первый раз про это слышу...
Да уж...фантастика :)
Зря 90-тик называют морально устаревшим, он, оказывается, вон какой :)
Кость, все так и было с момента покупки. Причем машина-то у меня 08 года, то есть не самая новая.
Я реально удивлен, что это новость для всех))
Да уж...фантастика :smile3:
Зря 90-тик называют морально устаревшим, он, оказывается, вон какой :smile3:
Марго)) Это хто такое сказал?? Покажи пальцем!
У меня ровно так же на сороковке. Ну, или я не чувствую нагрев спины, если включено на единичку. На двойке греется явно то и другое.
А как это включается. Вот у меня три положения. Слабо, средне и сильно. Напряжение подается на все элементы подогрева кресла.
А ты как включаешь?
