Prophet 1 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 интересует: 1) ширина диска (с покрышкой все понятно 195-215) 2)ET - вылет 3) PCD - диаметр расположения и количество крепежных отверстий 4) DIA - диаметр центрального отверстия цель- подбираю неоригинальные диски. почему не хочу родные? потому что на лето хочу купить кованье. уж больно я люблю кованные колеса. рассматриваю вариант r17. резину буду ставить ContiPremiumContact 2, так как они очень хорошо себя зарекомендовали, хоть и нужно менять каждые два сезона по две покрышки на ведущих колесах, но за то они тихие и хорошо держат дорогу. резину хочу ставить шириной 215 (чисто с эстетической точки зрения) соответственно хочу так же понять какая должа быть ширина диска для ширины покрышки 205, и 215, одна и таже, или все же нет. P/S скачал каталог запчастей, перелопатил всю инструкцию по эксплуатации, пытался найти в инете.. но не смог найти характеристики диска.. а сей час холодно что бы снимать колесо и мереть вручную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimko1 132 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 Размеры для всех колес: 5x108 - растояние между болтами 63.4 - центральная дыра Вылет у всех колес разный в зависимости от ширины и диаметра, и он может составлять от 46 до 52.5. Соответственно для 15" он составляет - 46, а для 16" и выше - 52.5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Prophet 1 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 спасибо огромное! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
