kostik_d 0 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2011 Приехал к дому, открыл багажник взял пакеты, машину не закрывал, просто хлопнул багажник, а прихожу, а он не открывается Закрывал машину, открывал... все равно не хочет.. даже не щелкает замок В чем может быть причина-то ? не бывает же так что менее минуты назад работал, а опа и перестал... Позвонил на СТО, сказали что только по записи можно попасть, теперь блин 3 дня с не открывающимся багажником ездить %-( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KSV 0 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2011 Есть такая проблема на S40 new.Скорее всего обрыв эл.провода, который в гофре. Надо лезть в багажник через салон,разбирать замок,открывать крышку багажника, снимать гофру жгута и смотреть проводку.И лечить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Адвокат 28 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2011 Скорее всего обрыв эл.провода, который в гофре угу, есть такая тема... перетирается проводочек кто-то снимает гофру, соединяет обрыв скруткой и нормально я заменил провод на новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KSV 0 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2011 Вот, автору на заметку http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=43677 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр К 0 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2018 У меня такая же проблема с багажником, только питание на него подаётся, а не открывается! Слышен такой скрежет как будто шестеренка прокручивается!!! Что это??? Как лечить??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostik 17 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2018 менять блок замка, там где моторчик. Если руки есть, можно разобрать блок и посмотреть, что там сломалось. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
